После обладания второй теаной начал крайне трепетно относиться к чистоте радиаторов. На той машине пренебрежение чисткой по неведению закончилось заменой вариатора. На этой машине хотелось бы избежать подобных проблем. Вчера был на сервисе с заменой колодок. Заодно попросил проверить как там живут радиаторы. Вскрыли накладку о 7 пистонах. Чудо! Во первых достали мумифицированную птичку небольшого размера с ярким оперением. Второе. Доступ к чистке радиаторов просто отменный. Пуха на радиаторе двигателя еще не много но уже достаточно чтобы начать думать как его почистить. А спецприспособ нет. В итоге продуди просто воздухом с пистолета с жалом сантиметров 20. Лучше стало но не основательно это хотя вылетело гуано немало.
Помнится на старом форуме был парень с ником Феанорус который чистил радиаторы за небольшую плату весьма качественно с помощью пневмопистолета с длинным жалом с боковым отверстием. А потом промывка водичкой и моющим средством под небольшим давлением. Все это не требовало разборки и демонтажа радиаторов. К сожалению он перестал этим заниматься хотя получал отличные деньги на этом хобби. А сейчас то что делать, куда податься? Мыть с разбором не хочется, больно много разбирать....
Чистка радиаторов
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться122.06.2017 12:05:27
Поделиться223.06.2017 07:00:54
Доступ к радиаторам сверху - несколько пластиковых клипс и верхний пыльник снимается (и снизу - снять переднюю часть пыльника - сверху до самого низа лазать неудобно)
Для чистки нужен длинный шланг с резиновой насадкой, чтобы не повредить соты. Ну и компрессор, понятно, с ресивером и нормальным давлением - на 4 или 6 атмо
Далее, какая-нть щелочная химия для отчистки леменя. Ликви моли продает спецжижу стоимостью под 1000р. С одной стороны - вроде дорого, с другой - хватает раза на 3-4. Можно ее.
Маленькая мягкая щетка или ершик с длинной ручкой - убрать трупы убиенных мух
Процесс простой:
Дунуть воздухом, чтобы убрать сухие отложения.
Химией побрызгать (обычный пульверизатор подойдет), подождать, смыть водой (без давления, можно просто самотеком) и поработать щеткой
Потом все еще раз продуть. Остатки мух легко счистятся щеткой. Продуть контрольно и все - можно еще полгода-год ездить
Поделиться323.06.2017 09:20:32
Помня как делал Саша скажу что основной инструмент это пневмопистолет с тонким длинным носиком длиной чуть меньше метра, заплющеный на конце и боковым отверстием. С начала основательная продувка обоих радиаторов ВСТРЕЧНЫМ потоком. А только потом уже смачивание моющим раствором и проливка водой после пяти-десяти минут выдержки. А потом контрольная продувка.
Кстати, вчера с ним разговаривал. С Феанорусом. Он сказал что свежий радиатор без признаков жесткой корозии сот можно продувать смело даже 8 атм и ничего с ним не случается.
ПС Купить что ли компрессор?
Поделиться418.02.2020 17:49:24
Всем привет! Подскажите пожалуйста где находится радиатор вариатора? Или он отдельно на этой теане не стоит?
Поделиться525.02.2020 10:33:47
Алeкcaндp совмещен с радиатором ОЖ ДВС. Его и чистить надо.
Поделиться625.02.2020 23:09:54
С приближением весны задумался о чистке. Есть у кого-то контакты проверенной конторы в Москве?
Поделиться726.02.2020 13:03:50
Спасибо за информацию!
Поделиться827.02.2020 08:25:55
За скромную мзду в виде пива готов сдать в аренду саму приблуду для чистки. Дальше вам останется только найти автомойку с ресивером от 200 л. И не забыть потом вернуть приблуду. )
Поделиться928.02.2020 23:44:01
Что за приблуда? Пиво - это не вопрос.
Поделиться1002.03.2020 08:28:59
Пневматический пистолет стандартный и к нему метровая трубка с заглушеным концом и небольшим отверстием сбоку
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 06.12.2025 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
| СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ!!! | I: Разное | 10.07.2018 |
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
