Случилась тут проблемка - перестал работать парктроник. Диагностика показала - неисправен правый передний датчик. Датчик купил новый, поменял - проблема осталась, поменяли местами правый и левый датчики - всё равно ошибка в правом переднем. Соответственно - проблема в проводке или в блоке управления парктрониками. В интернете не нашёл, где находится этот блок, в сервис мануале, который гуглится, как специально отсутствует раздел "Sonar system". Кто-нибудь знает, где находится этот блок управления? Есть ли слабые места в этой системе (например, слабое место в проводке)?
Блок управления парктрониками
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться218.11.2018 08:09:26
Блок небольшой, находится в подрулевом, в чудесах не замечен
Вот ссылка на описание: https://www.nicoclub.com/FSM/Altima/2016 Altima/SN.pdf
Поделиться318.11.2018 20:07:20
Большое спасибо!
Поделиться423.04.2024 13:10:33
Добрый день!
Образовалась проблема - орет передний левый парктроник. Орет почти всегда, на холодную и горячую. Правда бывают редкие моменты когда все ок. Но правда очень редко. Диагностику пока сделать возможности нет.
Вопросы - Можно ли его просто отключить - ну например сдернуть с него питание? Чтоб не орал.
Как он вынимается - можно ли снять снаружи или надо лезть внутрь бампера, или вообще бампер снимать?
Отредактировано Pelikan (23.04.2024 13:15:02)
Поделиться501.05.2024 23:03:45
Pelikan можно залезть снизу и сдернуть фишку, тогда он упадет в ошибку и не будет орать. Правда, могут и остальные отрубиться при этом.
Скорее всего, его или камнями побило и изчез зазор (попытаться брызнуть силиконом) или треснул.
Можно купить на али за копейки и менять их хоть каждый день, считай как лампочки.
