Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Печка включается сразу на полную мощность
Сообщений 1 страница 10 из 14
После продолжительного прогрева автомобиля отопитель работает на полную мощность и сразу при повороте ключа в ON. На клавиши плюс минус не реагирует, на авто и всё прочее тоже. Подскажите плиз что смотреть. Предохранители отопителя вытаскивал отключается. Реле вытаскивал, отключается. Релюха рабочая, проверил.
А на клавиши температуры реагирует?
На клавиши все реагирует, только на экране. Показания температуры меняется, шкала производительности отопителя меняется. Только печка дует постоянно на полную мощность не меняясь.
Было такое,меняли какой-то диод за 2$
Олег, где диод стоит то? Куда бы мне заглянуть?
Пошерстил схемы и литературу. Склоняюсь к варианту что сгорел регулятор управления вентилятором. Надо лезть снимать его.
А обдув лобового случайно не включен ?
Ну что ребята, решил я свою проблемку))). Нашел я про ремонт регулятора инфу вот здесь: https://forums.drom.ru/nissan-cefiro-ma … 3871.html.
Залез  и снял с стороны переднего пассажира панель с перчаточным ящиком. Снимал по книжке. Вот такой вид открывается под ней http://s5.uploads.ru/t/8XAGT.jpg
Снизу присоединен двигатель вентилятора, а за ним слева, за пластмассой, вкручен в воздуховод Регулятор двигателя.
http://sg.uploads.ru/t/DnSJC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xsDTA.jpg
Разобрал его. Плата снимается отпаяв ножки транзистора. Термопредохранитель был целый.
http://sg.uploads.ru/t/iK2Ap.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KPS38.jpg
Прозвонил транзистор, он звонился накоротко. Вот где собака порылась))))
На рынке приобрел полевой транзистор IRFP064. Искал IRFP054N но не нашел. В магазине нашелся IRFP064N, но проезжая мимо рынка зашел и взял что было. Цена вопроса 120р. что не может не радовать))). Перед НГ(Кстати всех с наступившими Праздниками!!!) собрал регулятор. Пасту нанес новую под полевик и под термопредохранитель, пропаял всё и вуаля.
http://sg.uploads.ru/t/nfi9X.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3rwhK.jpg
http://s8.uploads.ru/t/B9myN.jpg
Вместе с регулятором я снимал и двигатель вентилятора, проверить раз уж залез. Тем более что снимается он элементарно открутив три винта-самореза. Двигатель внешне выглядел хорошо и мягло вращался. При разборке оказалось там много пыли от сработавшихся щеток и сильная выработка коллектора ротора. Коллектор ротора проточил, пыль выдул всё протел и собрал обратно.
После Новогодних и Рождественских праздников установил всё на авто и... УРРА! Всё работает.
Вот так как то. Надеюсь может кому пригодится сей опус. Всем Удачи и Добра!
Inches
Спасибо за отчет! Добавил в FAQ.
