Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Двигатель внезапно глохнет
Сообщений 11 страница 20 из 56
Молний а ошибок-то нет никаких? При наличии диагностического приборчика можно было поиграться с отключением компонент с целью выявления неисправного.
Есть целая процедура (EC-541 и далее в мануале) по проверке компонент по топливу.
Молний
Я бы проверил MAF-сенсор, причем и внешне тоже, чтобы на него не налипло ничего, типа крылышка мухи. Снял с него показатели напряжения. Неисправность данного датчика может подавать похожие симптомы, при этом ошибок может и не быть.
А это, если не секрет, что за зверь и где его найти???))
Ошибок нет.
"играясь" с OBD удалось выяснить, что машина глохнет строго на прогреве 60 градусов  (проверял семь раз - градус в градус!!!)
Потом заводится нормально, и едет.
Правда на полном прогреве, если заводить, то сразу после пуска пытается заглохнуть, но тут же вытягивает обороты на нормальные
А вот датчик температуры не может подглючивать?
Сразу после воздушного фильтра.
https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042.html
Хотя сомнительно, но все-таки сними с него показатели напряжения, если есть возможность.
Молний нет. Его глюки проверяются по другим показаниям и вылезла бы ошибка
Вот с MAF очень вероятны проблемы - там малейший мусор и его глюки - и такая беда бывает.
докладываю...
с заведомо рабочей машины были переставлены по очереди
1. датчик температуры ОЖ
2. датчик МРВ
3. датчик коленвала
Проблема осталась...
если есть еще предположения, буду признателен...
может мозги?
Молний случаев сдыхания ECU по пальцем на многостотысячной массе машин можно пересчитать. Очень надежные. Обычно дохнут, если кривыми руками в них лезут
Так что очень навряд-ли. Контакта может не быть - это да.
Предположения прежние - бензопитание. Проверять давление в рампе, как работает насос, как работают форсунки.
И датчик колена посмотреть - может быть он. На QR25 он может в некоторых случаях дурковать и не детектироваться мозгами. И сигналку - может она так круто рвет цепь.....
что было сделано, поэтапно, для чистоты эксперимента:
а) сигнализация деинсталирована
б) система подачи топлива исправна
в) поставлены, по очереди, заведомо исправные датчики
1. ОЖ
2. Коленвала
3. ДМРВ
4. Кислородный датчик (лямбда - передняя)
ну и свечи поменял, т.к. обнаружилось, что старые ппц во что превратились.
В планах попробовать подставить другой дроссель.
Результата нет. Более того, болезнь начала прогрессировать
В пятницу, при попытке поехать за город, сначала тошнил в пробках. Потом вырвался за МКАД, и машин начал дергаться, как сумасшедший (ощущение, что проблема с топливом) Загорелся чек.
Домой крался 50 км час, чтоб не было этих толчков.
Вернувшись домой, обнаружил ошибку мотора Р0031 (как прочитал, это прогрев лямбды)
и что самое неприятное, ошибку CVT , по коду P0841 (неправильное соотношение между датчиками перв. и втор. давления)
Вот сегодня решил прокатиться, опять отстоял пробку, мотор прогрелся на макс, вариатор тоже 90 градусов, и при попытке "дать газку", опять неприятные подергивания, стрелка тахометра как сумашедшая от 1000 до 3000, и опять выскакивает ошибка вариатора Р0841.
Вобщем, как кажется, эта хрень происходит только после капитального прогрева мотора, при толкании в пробках.
С вариатором вообще первый раз такое. Никогда никаких глюков не было.
Ну и по прежнему глохнет на холостом ходу, при прогреве 60 градусов (ровно!!!) Если поехать раньше, то на 60 градусах ощущается небольшой провал, но потом опять все нормально.
Отредактировано Молний (13.08.2019 19:07:14)
Да...
пробовали отключать лямбду - не глохнет, прогревается нормально
пробовали отключать лямбду и дроссель - на 60 градусах попытка заглохнуть, но вытягивает
пробовали отключать только дроссель - на 60 градусах попытка заглохнуть, но вытягивает
