Доброго дня всем. У меня один вопрос. Кто-нибудь знает какой предохранитель, с каким номиналом находится в катушке?
Катушка зажигания на J32 3.5 hanshin aic-2409N 22448 JA10C
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться115.04.2019 15:20:33
Поделиться215.04.2019 19:15:15
Это не предохранитель, это резистор. Дома должна быть старая катушка, если найду замерю сопротивление
Поделиться316.04.2019 13:30:51
Спасибо, он не прозванивается, значит сгорел, я думаю, если его заменить, то и катушка может заработать?
Поделиться416.04.2019 13:34:53
я замерил, 1,92 кОм
Поделиться516.04.2019 14:10:35
У меня теана j31, сопротивление 2.15 кОм, замерял двумя разными тестерами.
Поделиться616.04.2019 14:25:02
Я не очень в электрике, это значит, что?
Поделиться716.04.2019 14:49:25
Я тоже не особо шарю в этом)
Если у тебя тоже около 2 кОм, то я думаю это в пределах нормы. Это помехоподавительный резистор. Они редко выходят из строя.
Поделиться816.04.2019 15:10:31
я замерил, 1,92 кОм
Для простой проверки можешь поставить "жучка" в катушку. Плохого с машиной не случиться.
Поделиться918.04.2019 17:29:10
Спасибо, только, еслиб я знал как это сделать))))))
Поделиться1018.04.2019 21:11:13
Это достаточно просто, голую проволоку поставь на место этого резистора. Но скорее всего катушку на замену, если при диагностики определили пропуски в зажигании. Диагностику ведь делал?
Отредактировано tve-spb (18.04.2019 21:12:16)
