Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Электронная обманка второго кислородного датчика после катализатора
Khalid написал(а):
Пишете, что больше единицы обогащенная смесь, а на 0.28 думаете богатит у вас? Это как так?
Khalid написал(а):
А вообще, какие программы так пишут? Я не встречал такого, может просто не сталкивался с машинами, где лямбды выключены прошивкой.
Да чего то я окончательно сам себя запутал с этим вторым датчиком. Может на самом деле когда вырезали катализаторы отключили эти датчики, а я себе голову ломаю. Просто когда машина прогревается воняет реально бензином. А где то вычитал что на показаниях нижнего датчика идёт якобы корректировка смеси.
А вообще интересно показатели этого 2-ого датчика корректируют состав смеси или только для отслеживания рабочий катализатор или нет?
Программка показывает что отключены датчики "MotorData OBD" и "CAR GAUGE pro".
Прошивку заменить может?
Всё я понял о чём Вы. Не прочитал в конце знак вопроса. Без знака вопроса звучит как "приговор к замене прошивки" от электронного внедрения.
Нет прошивку пока менять не буду, попробую разобраться до конца. Скажите, а что в родной прошивке возможно просто так отключить датчики?
Можно отключить обращение к ним для корректировки вспрыска и пр. По своему опыту, без чиповки был сильно повышен расход после удаления катов.
Меня больше теперь напрягает нагар на насадках, который покрывает их желтым налетом и приходится батрачить с тряпкой каждую 5-ую сотню.
Khalid написал(а):
Всё наоборот. Гугл подскажет.
Согласен, ошибся. https://kip-pribor.ru/drugoe/dlya-chego … atora.html
Я тоже, всё время путал. Сделал скрин текста и там смотрю, чтобы не ошибиться)
