Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Звук как будто искрит, жужжание, стрекот под капотом(
Сообщений 1 страница 5 из 5
Дорогие друзья нужна помощь. Приобрёл Тиану все было хорошо. Как купил сразу поменял масло,  свечи все как положено. Заправлялся всегда 92. Но как то раз после частного сектора или просто так совпало, когда начинаю набирать обороты от 1400 до 1800 появляется стрекочущий звук, как будто что то искрит под капотом. Так же при подъёме в гору и если долго держишь газ на одних  и тех же оборотах звук усиливается. Заехал на сто везде говорят по разному. Пришёл к выводу что может быть дело в подушках. Поменял все четыре, но звук не пропал. Думал из за бензину, стал лить 95 звук не пропадает.  Помогите в чем дело? Пальцы? Цепь? Клапана отрегулировать? Форсунки почистить? Катушки заменить? Свечи заменить? Датчик детонации поменять?
Сначала определить, что за звук т откуда. На диагностику, именно ДИАГНИСТИКУ, а не шарлатанам с гаражей.
И да, бенз не меньше 95 положен, так то. Ненадо издеваться над машиной.
Denis6578
Добрый вечер. Такая же проблема. Вы нашли ее решение?
Алексей1990 написал(а):
Denis6578
Вы бы звук записали и выложили на форум. Скорее всего неисправность электропроводки, вот реле какое то и "тарабанит" если в салоне слышно. Потом на форуме написано, что тарахтеть может шланг от насоса гидроусилителя, если под капотом слышно.
Отредактировано tve-spb (11.08.2019 18:42:20)
Всем привет. У меня такая же ситуация. Приобрел несколько месяцев назад. Машина праворульная 2005 года. Все началось после обрыва шланга гур. Езжу доливкой.
