Сообщений 111 страница 120 из 221
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t355078.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t296583.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t541339.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t713766.jpg
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/370274.jpg]
Отредактировано Nismos (27.03.2023 13:10:10)
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t797450.jpg
В связи с "уставшим" рынком б/у автомобилей и большим импортом утопленников и не качественно восстановленных,
Предлагаем полный осмотр автомобиля перед покупкой :
Опрос систем Consult 3 Plus
Проверка кузова на отсутствие коррозии
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность)
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания
Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход)
Выключатель стоп - сигналов и системы
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания)
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо).
Система охлаждения двигателя
Охлаждающая жидкость
Приводные ремни
Ремни безопасности (работа, повреждения)
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)
Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов
Масло в вариаторе/механической коробке передач
Масло в заднем дифференциале
Масло в раздаточной коробке
Система выпуска отработавших газов
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи)
Эндоскопия и компрессия в цилиндрах оплачивается отдельно. В зависимости от двигателя 4-6-8-12
Разрушим вам миф о том, что автомобили Японской сборки качественнее остальных. Ведь двигатели и трансмиссии выпускаются на одних и тех же заводах. Мы отбросим рассуждения о климате, используемых реагентах, контрафактных запчастях и таких же маслах. Тут всё предельно ясно. Возьмём лишь ТО и меж сервисный пробег на главном сайте Nissan http://www.nissan.co.jp/
Мы перевели основные позиции с этого сайта.
Далее по ссылке https://vk.com/infiniti_nissan?w=wall-91387907_1495
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t412052.jpg
Мы с Тамарой ходим парой (с)
+7 495 147 4950
https://nismos.ru
#nissan #ниссан #инфинити #infinit
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t127600.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t419795.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t327843.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t920628.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t21689.jpg
Проблемные места Теаны гофры. Сроки ))
+7 495 147 4950
https://nismos.ru
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t309106.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t349134.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t334083.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t98542.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t724692.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t626817.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t131800.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t461034.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t817682.jpg
Друзья! С приходом теплых дней и началом дачно-отпускного сезона, увеличивается запись на ремонт и ТО. Что бы подготовить автомобиль по вашим требованиям и в нужные вам сроки, рассчитывайте и записывайтесь заранее. Всем хорошего дня и приятных выходных
Прошу записать меня на ремонт грм, был у вас на диагностике. Номер для связи 89161457080 Леонид. Teana j32 3.5
Здраствуйте! Подтверждаю запись на 30.04 12.00
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t170882.png
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t948351.png
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t681989.png
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t320080.png
Замена цепи ГРМ Nissan Teana
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.
2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.
3. Обрыв цепи ГРМ Nissan Teana – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.
Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.
ПРИЧИНЫ ИЗНОСА
1. Эксплуатация автомобиля Nissan Teana в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.
2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается
3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Увеличение потребления бензина автомобилем;
2. Уменьшение мощности двигателя;
3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;
4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;
5. Неустойчивая работа двигателя Nissan Teana на холостом ходу и в движении;
6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.
Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.
+7 495 147 4950
https://nismos.ru
