Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » ВАРИАТОР-1
ВАРИАТОР-1
Сообщений 1 страница 10 из 270
предыдущие 1000 сообщений тут: ВАРИАТОР
Новая тема, форум не поддерживает больше 1000 сообщений.
FAQ остается в старой теме
Добрый день!
Так как тему создать не могу,нет 10 сообщений, прошу совета.
Часть проблемы написано в теме про вариатор 1, но решение не помогло
Акт 1
Teana l33 2.5 2014год (все ТО вовремя)30к пробег
Преамбула- Машина длительное время стояла в гараже, сел аккумулятор.Купил новый поставил, все ок.
После не длительной поездки по трассе около 140 со съездом в город и скоростью 60 появились подергивания при 1100-1400 оборотах. Неважно на какой скорости. (20-40км или 100-110км)
Акт 2
записался на диагностику к оф. Диллеру - вердикт ошибок нет, зажали газ и тормоз, прошивку обновили до D, сказали пробуй. Эффекта не последовало. Проблема осталась. Но при проверке , когда коробка стоит на паркинге, и нажатии на газ- обороты так же скачут. Субьективно считаю что проблема не в CVT, так ли это?
И было ли у кого-то схожий момент после того как сел аккумулятор? Возможно у Теаны есть есть какая то адаптация педали газа+дросель?(не для холостого хода)
Или может есть схожая проблема с гуляющими оборотами при нажатии на газ?
Гугл и форум не помог разобраться с вопросом.(Замена свечей на 15к, заливался на одной заправке, при появление проблемы залил пол бака на Газпроме аи-100, скидывал клеммы)
Заранее спасибо.
Всем привет! Отвечаю на свой же вопрос. Были пропуски в 2 и 4 цилиндрах, начали смотреть свечи, которые меняли на офф дилере(ТО-2), а они все с разной маркировкой а одна вообще без обозначения, принесли со склада даже визуально сильно отличаются. Так же промыли дроссель, но там визуально не сильный был нагар и промыли инжектор. Проблемы нет. Но из за того что машине обновили прошивку и все промыли- по ощущениям кажется что очень сильно рычит при наборе скорости. И при торможении ощушается некий толчек и падение оборотов , я так думаю и было - просто привыкаю к езде без рывков\толчков.
P.s не консалт ошибок не показал по движку.
По результатам компьютерной диагностики вновь нашли ошибку по коробке - P17f0. Дилеры опять собираются перепрошить коробку, вместо того чтобы менять по гарантии!!! В сентябре заканчивается гарантия
Добрый день! Не могу создать тему, поэтому задам вопрос в этой. Мотор 3,5. Ситуация в дерготне машины на ходу при оборотах двигателя около 1000. Прошивку меняли на "В" зимой и до лета все было ровно. С наступлением тепла появилась эта дерготня причем только на прогретой машине. Стоит подрулевым лепестком понизить диапазон в коробке (поднять обороты хоть до 1500) все приходит в норму.  Коробку проверяли Консалтом давление в норме, ошибок по коробке нет. Свечи менялись около 10000км назад. Вынимали топливный насос и промывали сетку. Куда в моей ситуации надо дальше копать?
Никуда. Езжай к дилеру на диагностику и диагносту в движении доказывай всё это дрыгание. Прогибай на замену варика.По другому никак.
Тоже была проблема дерганья L33, 3.5, гарантия закончилась пробег 38000т.км, поменяли варик по программе гудвил
Дмитрий, всё что Вы описали у меня было тоже самое, вариатор ошибок не выдовал, а проверяли в движении подключали консалт3+ и смотрели давления при разных нагрузках, итог слабое давление замена варик, заплатил только за снятие и установку 11000 тыс, руб.
Спасибо за ответы, но в том то и проблема что давление как у молодого, а дерготня присутствует. как себя показывает топливный насос при смерти?
Дима Ростов ничего не заметно, пока не вдавишь тапку в пол на скоростях от 150. Тогда начинает дергаться. Дальше прогрессирует и этот порог смещается вниз
"дерготня" может свидетельствовать о скоропостижной кончине подушек под ДВС. Я, кстати, заметил, что с прошивкой "B" эффект подергивания при даче газа (из-за того, что движок покачивает на опорах) в диапазоне около блокировки ГТД стал более заметен
Можно еще торможение двигателем отключить - это к ОД или у кого есть диагностический приборчик.
