Сообщений 11 страница 20 из 221
Здравствуйте!
Можно записаться на завтра 21.01 с самого утра?
Добрый вечер. А на какие работы?
Ошибка В2626- неисправность антенны находящейся в передней пассажирской дверной ручки.
Ошибка В2627- неисправность антенны находящейся в передней дверной ручки водительской двери.
Чем характерные данные ошибки- при возникновение на приборной панели загорается желтый индикатор ключа, который в свою очередь не гаснет.
Способ диагностики антенн: держим ключ на расстояние около 70 см от автомобиля и нажимаем на кнопку дверной ручки, если машина реагирует – соответственно открывает/закрывает автомобиль , то проблемы с ручками (антеннами).
Так же, если реагирования автомобиля происходит только в случае непосредственного прикладывания ключа к ручке(антенны) и нажатия кнопки на этой ручке, в этом случае ручку(антенну) следует заменить.
Ручка в свою очередь представляет не разборную деталь, в которую встроена антенна и механическая кнопка. Каждый из элементов, будь то антенна или кнопка, имеет свой разъем для подключения к общему жгуту проводки. Ремонт данной детали (ручки) не предусмотрен конструкцией и в случае выхода из строя, какого либо из элементов, деталь (ручка) меняется.
https://www.instagram.com/service_nissan_infiniti
https://www.drive2.ru/o/Infiniti-Nissan
https://www.facebook.com/InfinitiNissanMoscow
https://twitter.com/moscow_nissan
https://vk.com/infiniti_nissan
Добрый день! Скажите возможно такой вариант приехать в субботу. Что бы вы сняли рулевой вал, я его отвезу, что бы мне поменяли крестовину, и вы потом все соберет обратно + сход развал, ну если там ошибка вылезет тогад ее снять?)
Добрый день. А почему сразу  не заменить кардан рулевого вала? Он вобщем-то и не так много стоит, сомнительная экономия на мой взгляд.
Отредактировано Nismos (04.02.2021 17:09:42)
Сход развал 2550, с/у вала 2500. Запись на субботу есть, но нет понимания, на сколько резервировать рабочий пост под вас?
Я куплю новую.
Michetof написал(а):
Я куплю новую.
Записал Вас на субботу 12ть часов. Спасибо за обращение!
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t616023.jpg
Дорогие наши женщины! От всей души поздравляем Вас с праздником! Желаем Вам, много солнца в небе и в душе, любви и побольше времени со своими драгоценными близкими! Вы прекрасны!
Отредактировано Nismos (08.03.2021 10:16:13)
Добрый день. Хотел бы приехать к вам на диагностику ходовой. При разгоне идет вибрация на кузов. Когда это возможно?
