Сообщений 211 страница 220 из 221
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t221265.jpg
С Днем Победы! Желаем  искренней радости и гордости в этот день за великий подвиг наших предков. Мира и добра в душе и вокруг!
С 10 работаем как обычно.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t591774.png
ЧИСТКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ В АВТОМОБИЛЕ
— важная процедура технического обслуживания, направленная на поддержание стабильной работы двигателя. Вот ключевые аспекты, объясняющие её необходимость:
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t194194.png
1. Для чего нужна дроссельная заслонка?
   - Регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, формируя оптимальную топливно-воздушную смесь.
   - В современных автомобилях управляется электроникой (ЭБУ), которая корректирует её положение в зависимости от нагрузки на двигатель.
2. Причины загрязнения
   - Масляные отложения: пары из системы вентиляции картера (содержащие масло) смешиваются с пылью и образуют налёт.
   - Продукты сгорания: сажа и нагар от отработанных газов.
   - Износ двигателя: микрочастицы износа деталей попадают в систему.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t25149.png
3. Симптомы загрязнения
   - Неустойчивый холостой ход: обороты «плавают» из-за некорректного потока воздуха.
   - Трудности с запуском: заслонка заклинивает в закрытом/открытом положении.
   - Провалы при разгоне: медленный отклик на педаль газа.
   - Увеличенный расход топлива: ЭБУ компенсирует дисбаланс смеси, переливая топливо.
   - Check Engine: ошибки датчиков (например, ДПДЗ — датчика положения дроссельной заслонки).
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t853653.png
4. Зачем мыть заслонку?
   - Восстановить герметичность: загрязнения нарушают прилегание заслонки к корпусу, вызывая подсос воздуха.
   - Обеспечить точное управление: электроника корректно регулирует положение чистой заслонки.
   - Устранить перебои в работе двигателя: стабилизировать холостой ход и динамику.
   - Снизить износ деталей: загрязнения ускоряют износ оси заслонки и приводных механизмов.
5. Как проводят чистку?
   - Специальные средства: используют аэрозольные очистители для карбюраторов или дроссельных заслонок (например, Liqui Moly, ABRO).
   - Демонтаж узла: для тщательной очистки внутренних каналов и оси заслонки.
   - Адаптация ЭБУ: после чистки электронной заслонки требуется сброс настроек или калибровка через диагностическое оборудование.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t242297.png
6. Периодичность чистки
   - Профилактика: каждые 30–50 тыс. км пробега или раз в 2–3 года (зависит от качества топлива и условий эксплуатации).
   - При появлении симптомов: если заметны перебои в работе двигателя.
7. Последствия игнорирования
   - Поломка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
   - Износ привода (в механических системах).
   - Повреждение самой заслонки из-за заклинивания.
   - Ускоренный износ свечей зажигания и катализатора из-за неправильной смеси.
Итог: Регулярная чистка дроссельной заслонки улучшает отзывчивость двигателя, снижает расход топлива и предотвращает дорогостоящий ремонт. Процедура особенно актуальна для автомобилей с пробегом свыше 100 тыс. км.
Телефон.  +7 495 147-49-50
сайт.             http://NisMos.ru
ВКонтакте   https://vk.com/infiniti_
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t969425.jpg
Отредактировано Nismos (18.05.2025 14:16:39)
Добрый день!
Хотел бы записаться на диагностику подвески, АКПП, замену масла двигателя с клубной скидкой
Автомобиль - Nissan Teana J32 2011 г.в.
Mr_Tranzistor написал(а):
Добрый день!
Здравствуйте. Какой день и время для вам удобны?
Если возможно, то 04.06 часов в 9:00 утра оставить, и либо по готовности, либо вечером забрать.
Могу предложить 5е или 6е число в таком варианте.
Отлично, 5-е подходит
Напишите пожалуйста в личку или на вотсап (+79857768888) гос номер машины и контактный номер телефона.
АВТОИОБИЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ (основной радиатор двигателя и конденсатор кондиционера) особенно важно мыть именно в начале лета по нескольким ключевым причинам:
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/332392.png]1.  Пиковая нагрузка на систему охлаждения летом:
    *   Высокие температуры воздуха: Летом окружающий воздух сам по себе горячий, что резко снижает его способность отводить тепло от радиатора. Грязный радиатор работает еще менее эффективно.
    *   Активная работа кондиционера: Конденсатор кондиционера (радиатор, стоящий перед основным) выделяет огромное количество тепла при работе. Если он забит, эффективность кондиционера падает, а его нагрузка ложится на основной радиатор, который и без того работает на пределе из-за жары.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t332392.png[/url]
2.  Накопление мусора за весну:
    *   Пух и семена растений: Весна – время цветения, тополиного пуха, семян. Этот легкий мусор активно забивает соты радиатора, особенно если вы ездили за город или по дорогам с растительностью по обочинам.
    *   Остатки зимней
грязи и соли: За зиму радиатор накапливает слои дорожной грязи, смешанной с противогололедными реагентами. Весенние дожди могут превратить этот слой в плотную корку.
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/832987.png]3.  "Бутерброд" из грязи и насекомых:
    *   Летние насекомые: С началом тепла появляется огромное количество насекомых. Они массово бьются о радиатор, создавая на его поверхности липкий слой из хитина и внутренностей.
    *   Образование плотной корки: Этот липкий слой насекомых действует как клей, к которому мгновенно прилипает дорожная пыль и мелкий мусор. Образуется плотный, теплоизолирующий "бутерброд", который хуже всего пропускает воздух именно в жару.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t832987.png[/url]
4.  Риск перегрева двигателя:
    *   Критическая важность охлаждения:
Грязный радиатор не может эффективно охлаждать антифриз. В условиях летней жары и работы кондиционера это напрямую ведет к перегреву двигателя, что является одной из самых серьезных и дорогостоящих поломок.
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/986065.png]5.  Снижение эффективности кондиционера:
    *   Забитый грязью и насекомыми конденсатор не может эффективно отдавать тепло хладагента. Это приводит к:
        *   Снижению холодопроизводительности кондиционера (дует еле теплый или просто воздух комнатной температуры).
        *   Повышенной нагрузке на компрессор кондиционера.
        *   Увеличению риска поломки компрессора из-за работы под высоким давлением.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t986065.png[/url]
Почему именно НАЧАЛО лета (или конец весны)?
*    Профилактика: Нужно успеть *до* наступления пиковой жары и *до* массового вылета насекомых, чтобы радиатор был чистым к самому тяжелому периоду эксплуатации.
*   Устранение весенних засоров:
Чтобы удалить накопившийся за весну пух, семена и остатки зимней грязи.
*   Профессиональная чистка на СТО NisMos.ru самый эффективный и безопасный способ. Используют специальные химические очистители и аппараты для аккуратной промывки под контролируемым давлением, часто со снятием радиаторной решетки или бампера для доступа.
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/863113.png]Вывод: Мыть радиаторы автомобиля в начале лета – это необходимая профилактическая мера для предотвращения перегрева двигателя в жару, обеспечения эффективной работы кондиционера и предотвращения дорогостоящих ремонтов. Грязь, пух и насекомые создают теплоизолирующий слой, который особенно критичен при высоких летних температурах.
сайт. NisMos.
ru
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t213321.png[/url]https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t863113.png[/url]
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t367962.png
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t859210.png
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t431441.png
#сервисниссан #infiniti #nissan #мойкарадиаторов #лучшийсервисинфинити #лучшийсервисниссан #инфинити #ниссан #сервисниссанмосква #сервисинфинитимосква #автосервисниссан #автосервисинфинити #автосервисмосква
Отредактировано Nismos (28.06.2025 13:14:59)
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t464122.png
КОМПАНИЯ NISSAN ВОЗВРАЩАЕТ СЕДАН TEANA.
https://vk.com/wall-91387907_3164[/b]
