Сообщений 61 страница 70 из 221
Добрый вечер. Могу предложить воскресенье 19.09 к 13ти часам.
Отлично. Написал в ЛС.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t270649.jpg
Готовимся к зиме !
[url=https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/382013.jpg]https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t382013.jpg[/url]
В основном с наступлением холодов автовладельцы ограничиваются заменой резины, заливкой незамерзающей жидкости и обработкой замков и уплотнителей силиконовой смазкой. А на что еще стоит обратить внимание?
В морозы, нагрузка на мотор автомобиля повышается в разы. Даже незначительные неисправности, незаметные водителю в теплое время года, могут резко заявить о себе с наступлением холодов. Износ свечей зажигания и неполадки в электропроводки могут стать причиной проблем с запуском мотора или привести к его поломке . Следовательно, чтобы неожиданно “не встать” посреди дороги, перед началом зимнего сезона, надо провести диагностику двигателя.
Мы рекомендуем перед наступлением холодов сменить масло в двигателе, если пробег после очередного ТО достиг 7 тыс. километров. Следует проверить и воздушный фильтр, особенно если автомобиль ездил по пыльным дорогам. Зимой к дорожной грязи добавляются частицы реагентов.
Нагрузка на аккумулятор автомобиля зимой значительно возрастает - на морозе батарея падает, а масло в двигателе - густеет. Кроме того, дополнительная энергия расходуется на обогрев стекол, салона, сидений и руля. А если поездки короткие, аккумулятор не успевает заряжаться. Часто в морозную ночь аккумуляторная батарея разряжается, и запустить автомобиль с утра без профессиональной помощи невозможно. Чтобы избежать такой ситуации, аккумулятор следует подготовить к работе при низких температурах. Проверить в сервисном центре уровень электролита и зарядить батареи перед морозами.
Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены. Помните, что разность тормозных моментов колёс является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров. Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года и экономить на качественном фирменном продукте не стоит.
Не лишним будет поменять антифриз, особенно, если он помутнел, изменил цвет или в нем появились хлопья. Состояние охлаждающей жидкости можно проверить самостоятельно с помощью специальных измерительных приборов. Обычно традиционные антифризы рекомендуют менять каждые два года.
Мы рекомендуем перед наступлением холодов поменять щетки стеклоочистителя. Есть даже зимние варианты с каркасом, защищенным специальным чехлом от снега. Можно использовать и «всесезонные», главное, чтобы они хорошо очищали стекло. Со временем резина щеток дубеет и трескается, появляются разводы, растет расход незамерзайки.
Автовладелец легко может сделать часть подготовки самостоятельно, не прибегая к помощи автосервиса. Например, удостовериться, что печка греет, а вентилятор работает. Или обработать замки дверей полимерной силиконовой смазкой, которая хорошо переносит низкие температуры. Рекомендуем также прочистить водостоки, чтобы вода не застаивалась. Стоит обзавестись размораживателем замков и силиконовой смазкой для уплотнителей, а также комплектом проводов для запуска двигателя.
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/493658.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/631648.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/746856.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/789531.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/733959.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/334551.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/953269.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/678653.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/637345.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/889150.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/481771.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/953139.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/28235.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/954641.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/357370.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/604939.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/416782.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/322491.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/215076.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/337763.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/812226.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/50503.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/480714.jpg
Nissan Teana . Произвели ремонт выхлопной системы .
https://www.instagram.com/p/CVQGEvnDFN5 … =copy_link
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t380838.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t127548.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t203007.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t846271.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t271358.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t509688.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t31214.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t891205.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t660078.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t494361.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t130699.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t607581.jpg
Отредактировано Nismos (10.03.2023 15:24:28)
Можно ли записаться на субботу (23.10.21), для начала на комплексную диагностику?
Nissan teana j32 2.5 v6
Добрый день. Ближайшая запись на понедельник в 12ть.
Запись на воскресенье 24 октября в 18:00. Комплексная диагностика!
Здравствуйте. Хотел бы записаться к вам на комплекс работ.
1. Замена передних ступечных подшипников.
2. Тормозные колодки перед/зад.
3. Охлаждающая жидкость замена.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Замена жидкости ГУР.
6. Диагностика ходовой части.(есть написания )
Для всех этих работ запчасти и жидкости привезу.
7. Полная замена масла в вариаторе (мала и фильтра можно у вас купить ?)
Записаться хочу на субботу 30.10. И сколько это будет стоить ? Спасибо.
