Сообщений 71 страница 80 из 221
Motorsem01 написал(а):
Здравствуйте. Хотел бы записаться к вам на комплекс работ.
1. Замена передних ступечных подшипников.
2. Тормозные колодки перед/зад.
3. Охлаждающая жидкость замена.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Замена жидкости ГУР.
6. Диагностика ходовой части.(есть написания )
Для всех этих работ запчасти и жидкости привезу.
7. Полная замена масла в вариаторе (мала и фильтра можно у вас купить ?)
Записаться хочу на субботу 30.10. И сколько это будет стоить ? Спасибо.
Teana J32 3.5
Teana J32 3.5
Здравствуйте.
Замена передних ступиц 2550х2
Замена передних колодок 1200
Замена задних колодок 1200
Замена антифриза 1360
Замена тормозной жидкости 1190
Замена жидкости Гур 850
Диагностика ходовой части без оплаты.
Полная замена масла вариатора со всеми расходниками 22000.
На 30.10 возможна запись на 12-00
Добрый день! Запишите пожалуйста меня на 30.10 после 14:00. Приеду к вам с большим списком работ по J32 Four. Скорее всего день в день не успеем сделать.
Мойка радиаторов,
Крышка радиатора, антифриз входит в стоимость мойки радиаторов
Жидкость ГУР замена
Масло в ДВС , фильтр , кольцо сливной пробки
Масло в CVT (полная замена)  (масло, фильтр, прокладки, сброс счётчика)
Тормозные диски и колодки передние,  работа
Приводной ремень с роликами, ,замена
Прокладки впускного коллектора
Чистка и адаптация дросселя
Термостат замена
Теплообменник вариатора чистка
Масло в муфте полного привода
Свечи глянуть
Спасибо.
Мойка радиаторов,
Жидкость ГУР замена
Термостат замена
Свечи глянуть
Спасибо.
Доброе утро. Ближайшая дата для записи 3.11.
Договорились в ЛС, спасибо!
Nissan Teana полная замена гофры выхлопной системы , замена сайлентблоков
Напоминаем что запись через ветку форума даёт скидку 15% на работы
https://vk.com/infiniti_nissan
https://www.instagram.com/service_nissa … iti/?hl=ru
.#teana #teana31 #teana32 #teana350 #nissanteana #nissanteana31 #nissanteana32 #nissanteanaclub #nissanmaxima #nissanaltima #nissan #infiniti #вариатор #ремонтвариаторов #ремонтвариаторовмосква #nissanpickup #ниссанмурано #nissan200sx #nissanmuranoz51 #nissantiida #nissanlovers #nissanlaurel #мурано #сервисинфинити #сервисинфинитимосква #автосервис #автосервисмосква #зарулем #nissanjuke #service_nissan_infiniti
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t599573.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t748484.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t554291.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t283966.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t232752.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t62910.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t295445.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t442859.jpg
Отредактировано Nismos (21.12.2021 17:05:12)
Добрый день! Есть проблема с замком пассажирской передней двери
Когда есть возможность приехать?
Добрый день. В Рождество пропустили ваше обращение( Если проблема актуальна, запишитесь пожалуйста по телефону 84957768888
Запишись через форум . Получи бонус 15% на работы
Подписывайтесь на INSTAGRAM https://www.instagram.com/service_nissan_infiniti/
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t552442.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t272017.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t959765.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t574284.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t359482.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t618171.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t82349.jpg https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t93153.jpg
https://upforme.ru/uploads/0006/40/1f/29393/t391940.jpg
Отредактировано Nismos (19.01.2022 18:50:23)
Хотелось бы записаться
Teana J31 3.5
1) Замена масла и т п в вариаторе
2) Выяснить почему иногда когда прогревается машина может затроить.
3) Предыстория - Летом был как-то не реальный ливень даже дорогу не видно было,  ехал быстро и тут раз загудел ABS  и загорелись датчики ABS,  тормоза, SLIP, VDC.
потом через какое-то время остановился  заглушил машину  - завел все стало норм и больше не было.  А вот зимой началось жесть, сначала при езде  пытаюсь тормозить ABS срабатывает на асфальте и чуть в попу не въехал пару раз  просто катится машина, ABS  долбит в педаль. Потом все отключается  и горит как летом все датчики.   Сейчас заводишь машину  чуть прогревается  начинает жужжать ABS и загоняются все лампочки опять и горят теперь постоянно пока не загрузить машину. Завел и пару секунд опять все горит. И естественно все отключается. Я так понял что типо замыкает его чтоли где то когда прогревается и что-то оттаивает.  На диагностики сказали что теряет связь с задними первым и левых колесом. Чистка датчиков не к чему не привели.
4) Замена рулевого вала. Не знаю на сколько данные бред его нормальный, куплен уже давно (Febest ASN-J31)
5) Еще проблема что-то в вакуумном парубке дребезжит. Сбоку есть шпиндель который туда уходит и его если прижать стука нет, отпускаешь дребезжит, разболталось там что-то чтоли.
Желательно на выходных. И сколько все примерно будет стоить.
