Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Нет запуска на прогретый двигатель!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Помогите советом! На холодную запуск изумительный, но стоит прогреть двигатель, может заглохнуть сама, ну или сам заглушишь, и пока не остынет запуска нет. Стартер крутит, но не схватывает двиг. Поменял датчики коленвала, распредвалов, топливный насос, не помогает, ошибок нет. Гемор начинается с температуры в 92 градуса.
А датчики коленвала не контрактники случайно? Может дело в проводке к этим датчикам? БДЗ давно смотрел?
Проводку смотрели всё в норме. Бдз чистил. Датчик коленвала эра ставил, машина на ходу прогретая глохнет, поставил другой старвольт, с ним вроде на ходу не глохнет, распредвалы датчики тоже старвольтовские. Бывает заведётся прогретая, обороты не плавают всё хорошо, а бывает стартер крутит, но не схватывает двигатель и всё тут. Электрики уже руками разводят, свечи новые сегодня поставил, не помогает. Буду пробывать с рабочей машины датчик коленвала в свою ставить, кипитить, проверять.
Хреново, что ошибку не показывает. Лампочка двигателя вообще рабочая, загорается перед стартом? Напряжение в сети еще проверь, именно в сети, а не клемах акб. Есть вероятность, что при нагревании, где то контакт отходит.
