Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » Замена черно-белого монитора на штатный цветной
Сообщений 91 страница 100 из 149
91
AlexZanderKHV
Привет!
Вот нашол я на Yahoo сo.jp, цветной монитор и бороду.., у меня так же щас, как и у тебя было, монохром и простая борода
Нашол Dj бороду
http://s001.radikal.ru/i193/1003/f5/9eb3e0348153.jpg
http://i069.radikal.ru/1003/9b/8b5c1aa0a982.jpg
и цветной монитор
http://s43.radikal.ru/i099/1003/95/73b1e7156b83.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1003/99/5b3b8c197ecf.jpg
Вопрос??? Если я хочу это приобрести для показания на экране только климата, расхода и подключить камеру заднего вида..., мне этого достаточно, ненужно заказывать и блок навигации???
И если это все будет без проводов и разъемов (будут провода только с моей машины), возможно все это будет подсоединить к примеру в мастерской по замене звука..., а то сам я неразберусь)))
Заранее спасибо за ответ!!!!!!!
блок навигации тебе нужен только в том случае, если тебе нужны часы. а вот фишки именно от этой бороды с кусками проводки тебе необходимы, так-как тебе нужно будет цеплять провода от монитора схожие по цвету к блоку ДЦУ, а в твоих фишках этих проводов нет и ты так на угад не сможешь подключиться..ну или как-то со-схемами и вставлять нужные пины в фишки...что не просто будет, наверное. А вообще думаю этот набор с того сайта тебе дорого встанет, поищи во-Владивостоке japancars.ru поиск запчастей, по марке и модели авто, там много чего можно купить.
Понятно((( Я опечалин немного...
Возможно ли поменять штатный ч\б экран на штатный цветной?”
http://i049.radikal.ru/1003/81/e1901a1185a1.jpg
Сейчас я могу уверенно ответить - да возможно, но НЕ каждый это сможет. Если вы ни когда не меняли САМИ магнитолу, сабвуфер или если вы не имеете элементарных знаний, что красный провод - это, как правило “плюс” а “черный” масса, то даже не стоит туда лесть !
Для замены штатного цветного экрана потребуется:
1. Сам цветной экран (6.000руб)
2. Блок DCU (в машинах с Ч\Б экраном он отсутствует) (6.000руб)
3. Лучше всего ВСЯ подторпедная проводка (1.500руб)
4. Борода (на старой бороде не заработает климат !) (2.000руб)
К сожалению, я не смогу вам сказать, какой провод и куда подключать т.к. их очень много.
Однако суть постараюсь передать:
Если все-таки решитесь на замену дисплея, то не ленитесь и начните с изучения штатной проводки от цветного дисплея. Проследите за каждым проводом, идущим от фишек блока DCU до самого конца, а уж потом отрезайте. Это нужно для того, что бы потом знать, куда его подключать (хотя это не обязательно т.к. проводка совпадает по цветам).
http://s39.radikal.ru/i085/1003/33/b9e61b9546d4.jpg
Когда закончите с проводами должно остаться самое главное:
http://s45.radikal.ru/i109/1003/54/2835dfd7c58b.jpg
С этим добром можно начинать ковыряться в машине:
http://s006.radikal.ru/i215/1003/23/22db9cb7fc71.jpg
Большинство проводов подключается в фишку от штатного Ч\Б экрана (для удобства ее лучше срезать), 3 провода подключается к “бороде” и 3 провода подключается к магнитоле.
Новая борода ждет замены:
http://s46.radikal.ru/i112/1003/fe/c9895d7b1c67.jpg
Вот готовый вариант:
http://i017.radikal.ru/1003/ff/583d8f424412.jpg
Общая картина :)
http://s57.radikal.ru/i157/1003/1d/a620cf8937ea.jpg
Вот и все… Будут вопросы – задавайте :)
Отредактировано Wad777 (25.03.2010 15:51:31)
Wad777
где все запчасти взял.
Wad777
Оёёёёй! слушай, а у тебя проводка я смотрю прям целиком вся, вместе с фишками на компьютер? я к чему, может отрежешь для меня эти 2 фишечки  :blush:
присоединяюсь  по поводу того где купить, да и получается, что в этом случае можно на цветной мон. камеру вывести )
САНЕЧЕК КАРЕЛИН
Купил все тут:
В г.Балашиха
По ш.Энтузиастов 1,5км от МКАД до поста ГАИ, на лево 500м
тел.8-901-595-14-03, 978-6131 с 9 до 19.00.
AlexZanderKHV
С радостью бы поделился разъемом НО они уже у меня в машине :) я же их потом отрезал для установки в свою машину
PRZ13
Камеру конечно можно подцепить либо родную либо любую другую
Отредактировано Wad777 (25.03.2010 17:56:48)
Wad777
а интересно рестайл,  дорестайл разница есть
Wad777
нет, ты не понял, я не про разьёмы климата и монитора, а про большие фишки, которые идут в блок управления двигателем, они такие большие фишки, ты ещё на схеме показывал, какие пины идут от кнопок круиза туда.
