Днищем не терся, ну по крайней мере так сильно как может быть...
Сигналки нету :whistle:
Поеду проверюсь к электрикам, спасиб за совет
Тук (толчок в автомате)
Сообщений 41 страница 50 из 64
Поделиться4114.02.2010 23:44:16
Поделиться4204.04.2010 03:54:25
Продолжение истории:
Заехал сегодня на СТО Ниссановский, подключили к аппарату коробку, никаких ошибок не выдало.
Мастер долго ломал голову, грил что машина не изучена(правый руль типа), че та там копался еще, никуда не добрался, сказал что надо добираться еще глубже, искать какой то блок, управляющий этой блокировкой.
Единственно что он тоже согласился что это проблема в электрике, н омне от этого не легче - без нажатия на кнопочку скорость уже не включается совсем, блин.
Господа, мож кто подскажет в Москве толковых парней, понимающих в АКПП.
Еще вопрос - они отличаются от тех что на европейках ставят?
Поделиться4304.04.2010 12:50:10
хз, идиотский толчок-стук в автомате когда при буксе выезжаешь со льда на асфальт, сказали сменить порванную подушку, сделал, стук угас на 50%, а так все и осталось, немного стало глуше, хз чо за тема, поидее так не должно быть, с нашими умельцами можно все под капотом сменить
Поделиться4404.04.2010 12:52:41
Сменить масло в АКП и почистить БДЗ - идиотский совет не приносящий никакого смысла...
Поделиться4504.04.2010 13:50:27
А нечего буксовать сильно. На всех машинах что ездил, если со льда резко на асфальт, на всех стук был при попадании со скользкой поверхности на твёрдую. Я даже описывал в картинках, что может случиться если так делать. Все таки резко колесо трудно остановить, согласись.
Смотря по какому поводу их применять
Поделиться4607.04.2010 12:18:53
Миха, я пишу по теме, и тупо педаль в пол со льда на асфальт я так не делаю, при малейшем буксе есть стук, факт, что чистка БДЗ и смена масла тут явно не в тему
Поделиться4711.04.2010 21:57:23
я менял подушку на двиг. которая стоит справа по ХД ,до этого была гелевая подушка порванная в хлам(из-за был стук как будто стойки устали )заменили её на дубль т.к. оригинала не было в наличие да и стоит она примерно 5000р. ,поставили от Цифры за 800р, через не которое время стук вернулся=она порвалась опять,причина оказалась еще одна порванная подушка которая внизу,сразу её не заметели(((((((((
Поделиться4805.05.2010 18:48:05
Сделал частичную замену масла, родного не было, но в PITSTOPe сказали что разницы нет и залили декстрон. Через пять дней начались такие пинки с 1 на 2 что кажется голову оторвет. Сегодня заехал к официалам, диагностика ничего не показала, поменяли масло на родное. Пинки остались!!! Что за ...?
Поделиться4905.05.2010 23:05:30
при торможении толчек на ручке Акпп
у кого также???
Отредактировано Hailmary (05.05.2010 23:07:48)
Поделиться5006.05.2010 03:22:38
у кого также???
у многих, а если внимательнее послушать, то и при разгоне.
