Через два дня после замены масла на родное пинки прошли. Я СЧАСТЛИВ!!!
Тук (толчок в автомате)
Сообщений 51 страница 60 из 64
Поделиться5210.05.2010 21:11:53
что за родное масло ,сколько всё удовольствие стоит? Сколько литров?
Поделиться5310.05.2010 23:47:47
Скорее всего Nissan Matic Fluid D - стоит примерно 500руб за 1 литр
Поделиться5411.05.2010 15:05:25
590 если точнее. 720 р. работа в TITANE
Поделиться5512.05.2010 19:16:35
Кстати есть слабое место в наших АКП-это диференциал. зубья главной шестерни подвержены проворачиванию, т.е. их может сорвать, так что старайтесь сильно не срывать с места.
У меня переодически бывает когда я в пол педаль жму, то какой-то толи рывок толи че, такое ощущение что колеса в букс идут то по-моему это тока ощущение т.к. аж машина дергаеца. Это из-за диференциала или другая причина?
Вообще кто-нибудь с этим сталкивался когда резко в пол давишь то изредка что-то как прокручивается/дергается и т.п. точно определить не могу... но чета не хороший рывок какой-то...
P.S.: с первой на вторую на холодную тоже не чисто переключается, на горячую все ок.
Отредактировано Hazy (13.05.2010 06:29:56)
Поделиться5612.05.2010 20:10:49
у многих, а если внимательнее послушать, то и при разгоне.
неужели не лечится никак???
Поделиться5713.05.2010 02:46:49
а оно болеет?
Поделиться5818.05.2010 20:49:24
Продолжение истории:Заехал сегодня на СТО Ниссановский, подключили к аппарату коробку, никаких ошибок не выдало. Мастер долго ломал голову, грил что машина не изучена(правый руль типа), че та там копался еще, никуда не добрался, сказал что надо добираться еще глубже, искать какой то блок, управляющий этой блокировкой.Единственно что он тоже согласился что это проблема в электрике, н омне от этого не легче - без нажатия на кнопочку скорость уже не включается совсем, блин.Господа, мож кто подскажет в Москве толковых парней, понимающих в АКПП.Еще вопрос - они отличаются от тех что на европейках ставят?
Продолжение и окончание:
Поехал опять на СТО - разобрали всю торпеду, добрались в итоге до блока управления переключением передач, см. фото.
Там оказывается сгорел подлый диод - черненький такой в ряду из 8 штук.
Чел перепаял из какого-то блока и все заработало - езжу теперь, все норм
Поделиться5920.05.2010 19:26:03
скажите что может быть при движении задним ходом потом переключась на передний происходит толчок бывает но не всегда как на механике еслине плавно бросить сцепление теана 2003г пробег 83
Поделиться6021.05.2010 14:00:29
Георгий
Вот тебе "," (запятая), пользуйся. Читать же невозможно, блин.
