Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Ремень приводной
Ремень приводной
Сообщений 91 страница 100 из 116
91
Конечно два,http://s3.uploads.ru/t/sxRO3.png
спасибо. теперь понял
Народ подскажите, кто нибудь менял подшипник в натяжном ролике? Vq23? Подшипник найти сам можно?
тут уже писали что можно . Стоит там 301 подшипник 50р денег . Выбил новый забил . Делов минут на 30
Поменял ремни. Свистят сцуко! Ремни г...? Или в сервисе накосячили? Ремни globelt Чехия.
Плохо натянули, видимо..
Кстати, чтобы не изголяться при откручивании/накручивании болта натяжителя, можно открутить болты бачка ОЖ и снять блок предохранителей. После этого доступ к этому болту свободный.
Anton Kalina
Гораздо проще иметь удлинитель с насадкой :).
Какой должна быть степень натяжения?
Я по ремню смотрю, надавливаю и смотрю просадку, чтобы была в пределах 1 см.
Если я правильно понял, мне нужно ослабить гайку на натяжном ролике и крутить шпильку сверху. Так?
