Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Ремень приводной
Ремень приводной
Сообщений 71 страница 80 из 116
71
Если кому нужно, нашел номера подшипников генератора NSK B10-50T12 и B17-102AT1X, цена в 2009 году была 165 и 270 рублей. Откуда цены брали, когда в сервисе считали - не знаю =) Есть в Автотрейде.
Димка написал(а):
второй ремень, который на компрессор идет - там может быть че-нить, как думаешь..? ) может его тоже скинуть и завести, так можно? =)
второй ремень крутит насос ГУР  , компрессор так же вертится большим ремнём. ( VQ23DE )
В общем скинули второй ремень, котроый с ГУРа - цоканье пропало. Есть понимание что необходима замена подшипника в насосе ГУРа.
У кого-нибудь есть подобный опыт? Подшипник там вроде 6203, по цене 150-170 рублей. На тематических форумах есть фотоотчеты по самостоятельной замене - чтобы сбить подшипник с вала необходимо разобрать весь насос. Сложного ничего нет, спец. ключей не надо - был бы гараж=) контрактный смысла брать не вижу - там подшипник хоженый да и состояние насоса в целом не факт что отличное, новый брать накладно. У кого какие мысли?
если есть увереннсть , что 6203 подойдёт и справишься с насосом , то почему бы и не попробовать? :)  Если решишься , не забудь сфотать и отчетик сделать тут :)
Завтра поеду к парням знакомым, будем делать  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-3.gif
Отредактировано Димка (01.02.2010 22:14:13)
У меня машина с японии пришла с пробегом 41500 - ремень уже в ужасе был... Поменял на оригинал, так-же легко как и здесь писали.
Вообще-то ремни навесных агрегатов ходят в районе 50т.км. или больше. 100т.км. ходит ремень ГРМ на японцах... У нас вообще цепь.
Просто у нас, как все знают и видели, ремни навесных открыты сильно воде и т.д., находясь в самом низу - поэтому приходят в негодность быстрее немного чем на других машинах...
Мне когда ремни менял мастер - сказал что сильно тянуть не будет, дабы подшипники ГУРа и т.д. не нагружать и чтобы они в негодность не пришли...
Я поездил два-четыре дня - ремень при запуске и ускорении запищал, я приехал к мастеру - он подтянул немного еще - говорит, всё, теперь натянуто как надо, не сильно и не слабо.
Впринципе правильно всё.
1075 или 1085 - разница в длине ремня... Разницы в работе никакой не будет...
Georgik написал(а):
Мне когда ремни менял мастер - сказал что сильно тянуть не будет, дабы подшипники ГУРа и т.д. не нагружать и чтобы они в негодность не пришли...Я поездил два-четыре дня - ремень при запуске и ускорении запищал, я приехал к мастеру - он подтянул немного еще - говорит, всё, теперь натянуто как надо, не сильно и не слабо.
Я убедился в том, что после установки ремня необходимо провести корректировку его натяжения через несколько десятков км. При установке ремня предугадать необходимое натяжение невозможно. Ремень каждого из производителей ведет себя по разному.
Не, ну можно сразу сильно затянуть... Только что потом с подшипниками навесных агр. будет....
А из за ремня может идти стук при холостых когда заводишь???
подскажите пожалуйста как вытащить подшипник из ролика, никак не выходит, зараза
