Дело в том ,что когда например на парковке стою...давлю на газ, стрелка на тахометре поднимается...а когда опускается до 1 потом опять до 1.7 где-то доходит..потом опять норм на 1 стоит..меня пугает что это проблема в двигателе моём... :dontknow:
Нестабильные обороты...
Сообщений 1 страница 10 из 33
Поделиться211.05.2009 14:44:59
почисти БДЗ тогда
Поделиться311.05.2009 15:01:23
норма это 0,7 ,а у тебя 1, надо проверить обороты, сканером сбросить ощибку если есть.
Поделиться411.05.2009 15:20:08
почисти БДЗ тогда
уже чистил..
а у тебя 1
я незнаю сколько у меня точно думаю на 1мм ниже чем 1 стоит стрелка ))) все равно надо ошибку сбрасывать?
Поделиться511.05.2009 15:36:17
чего её сбрасывать, если её нет?....или есть?
Поделиться611.05.2009 15:44:56
уже чистил..
Хм... а обороты холостые тебе обучили?
Поделиться711.05.2009 15:50:55
я незнаю...
нет...не обучили...что делать блин...ничего не понимаю...
Поделиться811.05.2009 17:04:49
я незнаю...
ну ошибка никакая на панели не горит при работающем двиге? чек там например (значок дрыгателя).
есть такой метод, педальный.... пошустри в поиске.
Поделиться911.05.2009 21:24:21
Нет,ничего не горит подозрительного,всё чётко на панели.
Поделиться1012.05.2009 02:07:42
Ну вот и ответ на твои проблемы.
Что делать и как дальше жить? Два варианта:
1. Обучить согласно педального метода. Ты уже в теме про чистку БДЗ спрашивал, что такое педальный метод и зачем он. Тебе ответили что это и дали инструкцию как обучить. Вспоминай и возвращайся к той теме.
2. Поехать туда где чистил, в другое место, заплатить денежку, чтобы они с помощью сканнера выставили верные холостые обороты.
Предвосхищаю твой вопрос "А какие они холостые то?", отвечаю, что для двигателя VQ23DE с объёмом 2300 кубиков ХХ должны быть на уровне 700 оборотов в минуту. Об этом гласит информационная наклейка на капоте с правой стороны.
