Мне кажется стоит забыть об этом коннекторе. Единственную пользу которую хотелось бы получить с него - это глушение звука при входящем звонке, чтобы использовать внешнее хэндсфри.
Как по твоему можно ли это реализовать?
понимаешь, исходя из моих логических умозаключений есть два два варианта:
1. При входящем звонке телефон говорит в serial слово RING (это стандарт AT-команд), тиана видит это хозяйство, понижает звук, дальше если ты хочешь поговорить, то тиана может сказать телефону, чтобы тот поднял трубу (это тоже через serial), и через audio пины (такие там в распиновке есть) осуществляетс передача звука в обоих направлениях. Однако вчера на мои потуги хоть что-то получить от тианы она упорно молчала.
2. Кроме аудио пинов там также распяны и пины для TCH_Frame, TCH_Clock и TCH_Data. А это, в случае тианы, именно те cdma данные, которые в цифровом виде поступают на таймслот телефона при звонке и по идее телефон прокидывает это на пины. Однако, я немного разбираюсь в сигнализациях телефонных сетей связи и могу сказать, что схемотехника реализации разбора содержимого таймслота по технологии и стоимости может зверски отличаться от использования схемотехники с АТ-командами и аудио-пинами (которые тоже распяны). Т.е. чтобы получить данные из таймслота - нужно, чтобы была синхронизация, потом идет деление по фреймам, далее из фреймов выковирываются данные, подаются на DSP, который эти данные преобразует в аналог и обратно. ПЭто достаточно сложная и дорогая реализация.
Но если там все ж п.2 - то можно закрывать тему. А вот если 1 - то я бы еще поковырялся, но мне данных не хватает.
, соеденив коннектор от зарядника своей мобилы, чтобы хоть какая то польза была)))
За зарядку отвечают пины 8 и 16. И вот их как раз в коннекторе нет.
