салон тёмный, дверь задняя слева, щас сухо будет поеду в гараж что нибудь буду делать
не открываются двери...
Сообщений 31 страница 40 из 95
Поделиться3225.04.2010 09:40:24
Приветствую, коллеги! Столкнулся с аналогичной проблемой. Задняя правая дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Снаружи ручка двери неестественно болтается. Раньше как будто подрпужиненна была, а сейчас нет.
Электрическая часть нормально работает. Защелка срабатывает. Что делать?
Поделиться3329.04.2010 07:10:21
Вадим
разбирать дверь и смотреть в чём дело только вот каким образом разбирать не известно
Поделиться3429.04.2010 10:43:35
Так ты до сих пор не разобрал???
Поделиться3530.04.2010 05:46:51
вчера снял дверную карту все клипсы остались целыми и потом пол часа сидел думал как открыть замок а потом пассатижами туда сюда тросик поковырял и открыл , снял засок, разобрал а там моторчик рассыпался и заклинил. вот теперь надо его искать пока вручную закрываю дверь. Теперь другой вопрос от какого замка подобрать двигатель, по разборкам вчера прокатился мало что нашлиу них у всех шестерни на валу разные, а они впрессованы и не меняются просто так
Поделиться3628.05.2010 08:42:00
мда... кажется меня тоже коснулась данная проблема.... сначала стала замечать что при снятии с сигнализации не всегда открываются все двери... заклинивало в основном либо водительскую, либо правую заднюю.... а сегодня вообще прикол... ставлю на сигу.. и слышу что щелчка на водительской двери не поледовало... открываю дверь... сига орет, дверь соответственно открылась.... вообщем снимала с сиги.. ставила опять.. ничего не помогало.... взяла просто автоматически "собачку" на закрытие поставила... включила сигу... закрыла... проверила все двери... все закрыто.....
вот подскажите... как вы думаете.. дело в сиге или в замках?)))) сига - Пандора 3000 . ставила недавно, после мастера который ставил, никто в машине не копошился. :dontknow:
Поделиться3728.05.2010 14:53:15
дело в сиге
ИМХО :yep:
Поделиться3828.05.2010 16:41:22
ничего не понимаю...вечером поехала по делам... двери открылись нормально, и когда вернулась, так же нормально через пульт сиги закрылась....что к чему(((((
Поделиться3929.05.2010 03:10:44
совсем никто ничего не подскажет?
Отредактировано Арина (29.05.2010 03:11:19)
Поделиться4029.05.2010 18:15:30
Арина
Через импульс с кнопок КЛЮЧА замки как работают? Если также, то проблема в замках, если же с ключа все ок, то к установщикам сиги пусть скорректируют импульс на замки в настройках, если сига позволяет.
