Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не работает концевик водительской двери
Сообщений 1 страница 7 из 7
350 JM Premium.
Когда дверь открываю, свет в салоне не загорается, лампочка на двери тоже не горит, не работает память водительского сидения и водительское сидение не отодвигается назад.
НО! при этом, на панели загорается значок открытой двери, все стеклоподъемники с двери работают, кнопка на двери тоже, регулировки седения тоже работаеют.
Может какой-то предохранитель сгорел? нет ли схемы предохранителей на русском с объяснением? Я бардачок вытащил, там на обратной стороне есть надпись... но я че-то не понял, где смотреть =(
помогите!
П.С. Это ТОЛЬКО у водительской двери такая проблема =(
у водительского концевика 2 провода, видимо поврежден один из них. У меня была проблема с памятью сидений - не работала. Прошло само собой после ночевки авто без аккумулятора. По схеме смогу только вечером подсказать, нет ни компа, ни книжки под рукой.
я буду тебе очень благодарен, если посмотришь!
Файлы тяжеловаты, поэтому ссылками:
http://igrik21074.users.photofile.ru/ph … 736852.jpg
http://igrik21074.users.photofile.ru/ph … 736855.jpg
http://igrik21074.users.photofile.ru/ph … 736857.jpg
От себя: думаю стоит начать с проверки 62-го пина на BCM, приходит ли туда сигнал с концевика. Ну и все 4 предохранителя тоже не лишним будет глянуть.
большое спасибо! но все оказалось куда проще - я вчера вечером... ночью подробнее осмотрел концевик и оказалось, что он просто не закручен до конца, т.е просто массы нет! закрутил до конца - и все заработало))) еще раз спасибо!
А можно подробнее, что за концевики? Где находятся? Не пойму куда смотреть.. Аналогичная проблема. Предохранители пока не смотрел.
з.ы уже посмотрел,но как определить рабочие они или нет, если они не прозрачные? Визуально в порядке.
Отредактировано Андрей М :) (25.11.2013 14:35:30)
