обшивку двери я уже пробовал, снимал, ручку снять не получилось, там болты под звездочку а таких ключей под рукой не оказалось. В субботу буду пробовать разбирать, обязательно всё сфоткаю и выложу, а то такой инфы здесь пока нет, может пригодиться кому. Было бы не плохо узнать что в какой последовательности делать, STORM подскажи, заранее спасибо.
не открываются двери...
Сообщений 51 страница 60 из 95
Поделиться5227.01.2011 12:22:29
serg4023
Держи
Поделиться5327.01.2011 13:30:23
Спасибо, буду пробовать. я так подозреваю что там крепление тросика на ручке сломалось. Потому что хрустеть особо нечему там. И замерзла скорее всего вода между тросиком и его оболочкой, а когда дернул сломалось крепление. Ну пока это только предположение, вскрытие покажет.
Отредактировано serg4023 (27.01.2011 13:39:00)
Поделиться5430.01.2011 17:45:18
Сделал я всё таки ручку, к счастью ничего там не сломалось, а просто шарик на конце тросика вылетел из крепления, фотки выложу позже.
Отредактировано serg4023 (30.01.2011 17:45:53)
Поделиться5521.02.2011 11:05:16
Парни взял teany 2003 с интелектуальным ключем не могу разобраться, открывает и закрывает только задние двери, сигн. нету че может буть?
Поделиться5621.02.2011 11:42:45
то же, что и выше, варистор...
Поделиться5721.02.2011 11:43:34
а сига была на ней ранее?...
Поделиться5821.02.2011 12:05:34
не небыло, свою дверь ключем открываю и закрываю а пассажирскую изнутри, багажник и задние нормально работают.
Поделиться5921.02.2011 12:18:51
POPOV-944
Покури - Если сломался моторчик в двери (как сэкономить)! . Может оно самое...
Поделиться6021.02.2011 12:33:31
Спасибо!! будет время разберу свою дверку.
