Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » не открываются двери...
Сообщений 61 страница 70 из 93
61
Вадим написал(а):
Столкнулся с аналогичной проблемой. Задняя правая дверь не открывается ни снаружи ни изнутри
Присоединяюсь, еще интересней получилось как всегда, сдох моторчик и пошло поехало, но когда походу собирал заднюю правую, наверное намудрил с чертовой зашелкой защиты от детей... ну и вы поняли что получилось и не снаружи и не с внутри. ... как быть хз, думаю нужно будет дверку с петель снимать, а вот как же защелка это уже хз...
В общем тем у кого проблема похожая у меня.
Если заклинила или по каким то магическим обстоятельствам заклинило заднюю дверь делаем вот что:
1. Снимаем сидушку и спинки с ремнями(можно и без них)
2. Обшивку находящиесю рядом с дверью, я снимал пластиковый порожек и треуголку которая закрывает катушку с ремнем безопасности.
3. Очень акуратно снимаем резиновый уплотнитель с двери.
4. Откручиваем 2 болта, один под рукояткойгде кнопка стеклоподъемника, и второй где собачка с ручкой.
5. Легким но резким движением подтягиваем на себя обшивку двери желательно дергать в районе динамика там как показывает практика сопливые затычки, далее подрываем обшивку до тех пор пока не отойдет весь низ, ну и чуть верх вуаля обшивка снята...
6. Теперь самое интересное, в моем случае я неправильно собрал замок, и защита от детей сыграла очень злую шутку, неправильно поставил защелку и ее заклинило, т.е. не с внутри не снаружи не открыть... И так берем длинное тонкое зубильце или длинную отвертку и маленький молоточек, и долбим замок... в итоге раздалбил замок провернул шестерни и отварилась калитка...
Поставил новый купленный замок за 2200р.
В общем сделал вывод что замки ренаульт на машине бизнес класса не есть гуд...
У меня такая хрень. Водительская дверь открывается и закрывается только от ключа, от пульта и кнопки не работает, но вот особенность, когда дверь откроешь почти полностью- все работает, что за хрень?
gl00m написал(а):
...Поставил новый купленный замок за 2200р...
gl00m, где покупал? передний левый (японка) сколько может стоить? У меня выработка в пластмассовых шестернях которые работают с моторчиком и подклинивает тросик идущий от наружней ручки. Может кому поможет - после того, как оттопырил обшивку, при опущеном стекле, стало хорошо видно пластмассовое тело замка. Так вот, постучав по нему легонько через тонкую арматуру, что-то там встало на место и замок открылся.
проблема когда открываю пультом или ключом  двери открываются и сразу закроются и так раз пять. Может по стаять и сама закрится
Здравствуйте, помогите пожалуйста,
у меня перестала работать задняя левая дверь точнее снаружи все прекрасно а из внутри не открывается.
Вчера перестала работать права тоже. Те жи симптомы. Из внутри не работает - а снаружи открывается без проблем.
Думаю это защита от детей - а как убрать не знаю. Так же хочу узнать у меня J31 3.5 2007-го года. Европейка.
У меня никогда не было такого что на обороте сама закрывала дверь - а у других например у друга 2006-го года 2.3 мотор видел этот прибамбас. Возможно ли это самому поставить или в сервис тащится? сервис находится далеко от меня(
Заранее благодарю за ответ.
Открой двери с торца там рычажок передвинь его и асе будет работать. Частенько их на мойках задевают, когда протирают, да и сам бывало пакетами или сумками цеплял.
Народ помогите, вчера сел аккум, я снял его на ночь на зарядку и закрыл все двери в машине, а сегодня три часа пытался открыть машину, и проволокой и железной линейкой, открыл когда подал 12вольт на фишку повторителя поворотника, теперь после снятия машины с охраны не открывается водительская дверь пока её не откроешь из салона, потом открывается, до первого постанова на охрану, что может быть, где искать?
моя ситуация. начал гнать задний правый замок. (хотел открывался. хотел нет. на закрытии тоже самое.) разобрал вытащил варистр, проверил - по механики все работает, клацнул центральным замком,  заискрилось но работало, на следующий день не открылась не снаружи не внутри (сгорел замок, шестерня соскочила(сразу 2 косяка, выяснилось  впоследствии)). заказал б\у замок 3500р. мастера дверь открыли поставили, а он не работает.(подробно: пару раз сработает из салона , снаружи. закроешь центральным замком и все не в какую, полная блокировка(защита от детей не причем) не могу решить проблему: стоит новый замок но не работает, а должен открываться хотя бы по механики изнутри. решения нет! 2-й месяц.
Друзья подскажите плиз...У меня проблема с ЦЗ, когда снимаю аккум и открываю свою дверь механическим ключом остальные двери не открываются, а хотя ЦЗ и нужен для того чтоб открыть все двери. Что может быть, где проблемку искать, подскажите!
