Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Помывочное оборудование Керхер или другое)))
Сообщений 1 страница 10 из 30
В общемто все в теме!
У меня вот такой анрегат!
Минимойка К 4000 MD Plus (Германия)
Аппарат среднего класса отличается повышенными параметрами производительности.
Давление и подача аппаратов 4-ой серии существенно увеличены.
Манометрическая система управления (автоматическое отключение двигателя), включающая и выключающая электродвигатель при нажатии и отпускании рычага пистолета.
Благодаря этому исключается необходимость возвращаться к аппарату, а также значительно уменьшаются затраты на воду и электроэнергию, оберегаются насос и окружающая среда.
K 4.000 MD имеет в комплекте такие насадки как:
Cтруйная трубка Vario-Power -насадка с регулировкой давления от 20-130 бар прямо с пистолета.
Грязевая фреза - формирует точечную, вращающуюся струю для удаления стойких загрязнений.
Мойка имеет ручку эргономичной формы для удобного перемещения аппарата.
C помощью данной минимойки Вы сможете решать задачи по помывке автомобиля, садовой мебели и т.д. в более комфортабельном режиме.
Перейти к аксессуарам для этой мойки:
Комплект поставки
• Грязевая фреза
• Интегрированный бак для чистящего средства
• Пистолет с соплом для чистящего средства
• Струйная трубка Vario-Power
• Шланг высокого давления 6 м.
Технические характеристики
Давление 20-130 бар
Производительность 400 л/ч
Мощность 1.9 кВт
Максимальная температура воды на входе 40 град.С
Бак для чистящего средства 1 л.
Масса 12.5 кг.
увеличить
Работай данного аппарата в принципе был доволен!
Но в выходные случилось следущее:
Раньше работала мойка так: подашь питание и попер нажал на гашетку компрессор заработал, отпустил выключился.
А теперь подал питание и мойка начинает как бы чихать и из под кожуха выливается вода, нажал на гашетку и компрессор заработал ровно, выключил опять чихает + давление упало.
Коллеги подскажите плиз кто сталкивался стоит лезть самому или лучше сразу к спецам везти, гарантия блин истекла уже!
            Раньше работала мойка так: подашь питание и попер нажал на гашетку компрессор заработал, отпустил выключился.А теперь подал питание и мойка начинает как бы чихать и из под кожуха выливается вода, нажал на гашетку и компрессор заработал ровно, выключил опять чихает + давление упало.
Скорее всего где-то внутри течь, в двигателе или насосе, свози в магазин (сервисный центр, гарантия думаю есть?)
Гарантия скончалась в прошлом месяце  :'(
У меня вот такой:
K 5.20M PLUS BL *EU
Технические характеристики:
Давление (бар/MPa) 20- 120/2-12
Производительность (l/h) 450
Макс. темпер. воды на входе (°C) up to 40
Потребляемая мощность (кВ) 2
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,4
Размеры (Д х Ш х В) (мм) 508x255x84
Стандартные аксессуары:
Пистолет • Шланг высокого давления 9 м • Струйная трубка Vario-Power • Грязевая фреза • Адаптер для присоединения к садовому шлангу A3/4 • Шланг для чистящих средств с фильтром и регулятором подачи чистящего средства
http://www.kaercher.de/versions/ru/assets/gallery/gallery_product_10699560/1069956_popup.jpg
Ну тогда хаоть за денежки отремонтируют, не покупать же новый  :(
Не в коем случае, кризис ведь)))) Эту сделаю, тем более слабее, но она все равно работает  :disappointed:
А когда ты свой покупал узнавал из чего двигатель сделан? У тебя железный или пластиковый?
Пластиковый кажись, железки вроде после 5,0 пошли. Она мне очень дешево досталась, точка закрывалась и они распродавались, точно не помню но очень хорошо тогда съэкономил вот и повелся.
Скорее всего как уже сказал в двиге течь, попробуй кожух весь снять и включить, тогде хоть видно будет откуда вода течёт.
