Случилась вот такая неприятность, сгорел родной динамик в водительской двери, купил новые на перед, начал снимать отбшивку, да вот не задача, когда сдергивал колодку с блока управления стеклоподъемников, видимо не за то дернул, провода из самой колодки выскочили, все перепутались. Как они были изначально мне естественно не известно, окна остались открыты, замотал пленкой, оставил на стоянке. Люди добрые если не трудно, пожалуйста, сфотографируйте свою колодку, она там одна большая, в какой последовательности провода, там всего то поддеть блок и вытащить. А то я зл.схему в инете никак не найду.
Электросхема, распиновка колодки в водит. двери
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться110.07.2009 03:51:42
Поделиться213.07.2009 07:50:46
нормально так дернул... поругался что-ли с кем?
Мануал есть? Файл GW.pdf стр.24-26. Но он правда для левого руля.
Фото нет, но можно сфотать.
Поделиться313.07.2009 14:35:24
STORM
Сила есть ума не надо
, ездил к официалам, распечатали мне мне схему с распиновкой, всё сделал, работает. А заодно и в выходные акустику поменял, звучит не плохо мне нравится.
Поделиться430.07.2012 16:48:06
есть у кого нибудь цветная схема электрики ?
Поделиться530.07.2012 19:59:27
Зачем нужна цветная, если на обычной указан цвет проводов? Например, G\W означает зеленый с белой полосой.
