Подскажите какую сигналку и почему поставить учитываю что как я понял ключ надо зашивать в машину или можно без этого обойтись то тогда как будет работать прогрев?
У кого какие мысли какую сигналку лучше поставить?
Сообщений 1 страница 10 из 103
Поделиться213.07.2009 20:55:36
томагавк с обраткой не ставь однозначно-у нас в городе за 1,5 месяца 10 машин с такой сигой ушло.
(знакомый гаишник сказал)
Отредактировано dimooon42 (13.07.2009 20:56:14)
Поделиться314.07.2009 00:07:19
Зашивать придеться, хотя один из установщиков кичился, что можно и без этого, но слабо верится!
Поделиться414.07.2009 00:36:57
сталкер ставь!
Поделиться514.07.2009 03:45:31
сига с диалоговым кодом (Exellent, Pandora 2500) + независимая оповещалка на GSM-контроллере + независимый иммобилайзер BlackBug
Поделиться614.07.2009 05:07:50
Согласен с Андреем, только на GSM не стал бы деньги выкидывать - слишком легко глушить сигнал. Достаточно набрать в яндексе "глушилка GSM" думаю полно вариантов даст с предложениями купить. BB был бы удобен при чипованном ключе. Если бы отказался в своем случае от ключа зажигания, оставив только кнопку Power, то ставил бы только его.
Ключик прятать в машине не надо, какой тогда толк от него??? На это есть обходчики ИММО для дистанционного запуска.
Tomahawk, несмотря на то что его ругают, но вкупе с еще одной охранной системой будет само то: большой радиус действия и низкая цена. У шерхана к примеру при том же практически джентельменском наборе цена вдвое больше.
Можно еще добавить при выборе сиги, чтобы кнопки снятии и постановки были раздельные.
Поделиться714.07.2009 05:22:12
"Насчет глушилок,это бабка надвое сказала, если у оператора работают оба диапазона,то глушить надо оба,задавишь 900,труба уйдет в 1800.опять же смотря какое расстояние до базовой станции,под базой глушить бесполезно,пролезет,20 ватт надо забивать,пробовали . А если ещё и частотный хоппинг включен,глушилка оч неэффективна"
не моя корова, но я в теме слегка.
Любая связь по радиоканалу основана на одном единственном законе - соотношении уровня сигнала к уровню помехи.
ГСМ не следует рассматривать как панацею, это всего лишь доп.канал оповещения от ПИОНЭРОВ, помимо пейджера 433МГц (с двусторонним контролем канала обязательно!!) и сирены 500-8000 Гц.
Поделиться814.07.2009 05:42:20
Ну если как пейджер только... У Славы Santa стоит такая. Ценник около 12000р. год назад был. Так там все есть... и речевой интерфейс и запуск и температуру в салоне скажет тебе в телефон и состояние о тревогах. Но есть и простые около 2500р, работают чисто с датчиком плюс прослушка салона.
Поделиться914.07.2009 07:56:42
STORM
Подскажи куда обратиться по установки, Я честно говоря не понял а как прогрев без зашивки ключа ставить?
Поделиться1014.07.2009 08:03:48
Б.А.И.
Ну видишь знающие люди говорят, что можно сделать обходник или обманку как я понял!
| Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
