Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » У кого какие мысли какую сигналку лучше поставить?
Сообщений 21 страница 30 из 103
перед установкой сигнализации, надо постаратся понять значимость того лица кто ее будет устанавливать
этот вопрос почемуто остался за кадром
и осознать что же на самом деле вам впаривают под видом сигнализации
что такое стандартная установка сигнализации? - это по большому счету туфта
при стандартной установке сигнализации блокируется бензонасос и стартер и всё. и не важно сигналка за 1 т.р. или за 15.
такой тип уставновки делается в 99% случаев.
т.е. угонщику даже не надо вырывать сигналку которая кстати ставится в 99% случаев за панелью приборов,
надо подать (+) с АКБ на бензонасос, сломать личинку замка, затем (+) на стартер, и поехали
(я не угонщик поэтому возможно это не точное описание процесса)
кроме того, если у вас голая сигнализация и это не сталкер пандора или екселент (может еще какие бывают)
то все остальные вскрываются сканером и пользы от них меньше чем если бы их небыло (в т.ч. все с кодом кейлог)
надо понять, что любая сигнализация какая бы она не была наикрутейшая, это в конечном счете всеголишь гдето разорванный проводок
и иначе говоря грамотно разорванный проводок даже при отсутствии сигнализации является отличным противоугонным средством
круто установленная сигналка может обрубать форсунки (иммобилайзер допустим на них), можно оборвать датчик положения коленвала (появится ошибка, но это 5 минут угонщику ковырятся как минимум), можно в АКПП оборвать цепь управления соленоидом включения 1 передачи, или вообще все соленоиды отрубить, туда можно wait-up реле поставить, управляемое по штатной проводке, это вообще никак не обойти, надо коробку вскрывать будет угонщику.
можно например поставить топливный клапан, который соединит обратку и подачу топлива, всё вроде будет работать, но машине не поедет.
короче ищите в гугле "нестандартные способы установки сигнализации"
по GSM модулям, кстати почему они такие дорогие, телефон новый стоит 1200 руб а модуль от 3 и выше....дык вот это полезная фишка если угонщик об этом не знает, (вообще лучше никаких наклеек от сигнализации не клеить) мало того что вы будете оповещены (с вероятностью 99% никакую GSM глушилку использовать не будут), дык еще есть услуги типа маячок на мегафоне, вы будете знать в каком городе и в каком районе ваша машина находится, практически бесплатно.
короче эта тема интересная и не простая, ищите в гугле.
вот например информация http://www.autoelectric.ru/advices/block/block.htm
и помните кроме вас, это никому не надо никакой установщик заморачиватся не будет.
если только это не фанат своего дела который за другие деньги зделает по настоящему неугоняемую своим ходом машину.
STORM И не говори! Ленился- ленился, и решил бабок отдать. Уже полдня имеют половые отношения с моей машиной. Ты че- правда в Алпи?
У меня уже сгорел один актуатор. Поменял за 7 минут.
Б.А.И.
Интеллектуальный контроллер электрических стеклоподъемников Beta–10
Основные функции, реализованные в контроллере:
Открытие/закрытие стекла в одно касание или по обычной схеме (пока нажата кнопка)
Одновременное управление двумя стеклами в одном или противоположных направлениях
Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану (без использования дополнительных элементов)
Возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны (если автомобиль находился в режиме охраны не более 120 минут)
Блокирование кнопок ЭСП в режиме охраны
Откат стекла при встрече с препятствием с возможностью включения / выключения функции в любой момент времени
Самообучение контроллера для компенсации образующихся люфтов и адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников
Возможность подключения дополнительных кнопок управления ЭСП
Upgrade Beta-10/2 до Beta-10/4 (только в нашей лаборатории для контроллеров начиная с 2008 года выпуска)
Работает со всеми типами ЭСП, где применяется электродвигатель коллекторного типа с обычным (без шины интерфейса) подключением
Отредактировано Santa (17.07.2009 09:17:02)
Это я тебе вопросик задавал посмотри выше!
Как купил машину поставил по рекомендации электронщиков StarLine B9, замудренная в обслуживание, но пока не подводившая не разу. Еще нравятся Шарханы от 5 и выше, но ценник у них завышен.
MAX Глюк, нужно быть внимательнее.  Нет, но тоже в ритейле. В красноярском крае и Хакасии мы больше чем Алпи.
STORM Сглазил. Пропарились целый день. Подключить НЕ СМОГЛИ! Я зол.
Santa
Просто Алпи для сбера сейчас очень любимый ВИП клиент  :D
Hella_Parker написал(а):
лучшая сигналка- ето страховка)
это гемор, был у знакомого случай, в совокупе не смог купить тоже самое за те деньги...ИМХО не панацея.
В большинстве случаев оно так и есть, описанные ниже действия подходят лишь для неопытных или нежелающих по настоящему защитить автомобиль установщиков.
Существует куча способов как не дать завестись автомобилю даже при поданном питании на бензонасос и стартер, также есть мозги, форсунки, катушки, перечислять долго, далее обманки, когда при невыполнении опред. операций можно просто запутать голову угонщику.
В своём роде, как брелок с кучей функций очень даже ничего, но в плане защиты никакая, открывается простейшими сканерами уже давно.
Stas83 написал(а):
сталкер ставь!
причём только 600, ставил недавно в целом задумка неплохая, но в плане установки немного непродуманная, но это забота мастера, отличительная её особенность это метка, которая ох как поможет, даже если у вас отсканили брелок.
zveRR написал(а):
ГСМ не следует рассматривать как панацею, это всего лишь доп.канал оповещения от ПИОНЭРОВ
Согласен полностью.
Даже не знаю что сказать... Там просто к блоку управления стеклоподъемниками надо было подключить на импульс. Все подключение делается в двери.
Я не сглазиваю))) Проверено! :mybb:
Сигнализация... от слова сигнализировать о тревоге... и не более того. Никто не будет взламывать саму сигналку в течение больше 3 минут. Все делается в обход и гораздо проще. Будь что Tomahawk, что BB - принцип угона един - "паук". Совет тут может быть один - ставить больше блокировок, чем больше - тем лучше, тем больше времени это занимает у угонщика и в большинстве случаев обезвредев 2 блокировки и натолкнувшись на еще одну угонщик просто бросает затею угона с данным авто.
