Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » У кого какие мысли какую сигналку лучше поставить?
Сообщений 71 страница 80 из 103
71
А как ваще мнение на счет старлайн??? А чип врезать надо?
http://i028.radikal.ru/1102/15/914e51a10493.gif
ещё никто её не вскрывал, 64 миллиарда комбинаций кода, процессор интел!
............ самая правильная алярма :tomato:
Фирма/марка    Defa
Модель   CAN
Страна-производитель    Норвегия
Cпособ распознавания хозяина   2-кнопочный брелок
Кол-во брелоков/меток/ключей    4
..из них - с ЖКИ   0
БРЕЛОК: частота р/канала управления    433.92 МГц
БРЕЛОК: стабилизация частоты ПАВ-фильтром   есть
БРЕЛОК: радиус действия брелока    25 м.
БРЕЛОК: кол-во неповторяющихся кодовых комбинаций   2 в 62 степени
Тип приемника сигналов брелока    супергетеродинный
Двухступенчатое снятие с охраны   нет
Вкл/выкл - разными кнопками    есть
Технология кодирования   Defa Pro
Защита от электрошокера    нет данных
Кол-во входов для доп. датчиков   2 (датчик разбития стекла + доп. датчик удара)
Кол-во программируемых выходов для управления доп. устройствами    2 программируемых
Кол-во зон охраны   9
Дополнительные режимы    valet, приглушенная тревога
Звуковая сигнализация   есть
Световая сигнализация    есть
Сигнализация на пейджер   есть
Блокировка двигателя    НР
Cирена   есть, автономная
Звуковое давление сирены    130 дБ
Автономное питание сирены (емкость аккумулятора сирены)   200 мА/ч
контроль дверей    есть
Контроль зажигания   есть
Контроль питания (+12V аккумулятора)    нет данных
Контроль капота   есть
Контроль педалей    нет данных
Защита от укатывания   есть
Датчик удара    электромагнитный
Кол-ва уровней датчика удара   1
Датчик проникновения    нет данных
Датчик температуры   не стоит
Контроль исправности "концевиков" дверей    нет
Потребляемый ток (в различных режимах)   29 мА в режиме охраны,
35 мА при снятой охране
Пределы температур эксплуатации    -40 .. +85
Энергонезависимая память состояния   нет
Автопостановка на охрану    есть
Экстренное отключение    PIN
Anti-Hi-Jack (защита от разб. Нападения)   пассивный режим
Дистанционный/автоматический запуск двигателя    нет
Охрана с работающим двигателем   нет
Индикация причины срабатывания    есть
Управление центральным замком   есть
Отредактировано прохожий (17.02.2011 13:16:06)
самая лучшая сига....... это СТАЛКЕР-600  Мейджик Систем. у меня у всех друзей только сталкер!
угнать можно любую машину, дай только время ворам... сталкер КОД-ГРАБЕРОМ пока вскрыт небыл!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
лахматят уже как 4 года http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-4.gif
ценник в студию
я бы себе поставил Sobr GSM 120 либо Fortress + замок на капот и на рулевую колонку
wedfor написал(а):
ценник в студию
в Питере дефа стоит 6 - 12 тыс.
в Питере праворукую теану врядли станут угонять.слишком заметная
ну, не соглашусь, на разборку часто сдают праворукие
......... на нашей "помойке" на Индустриальном штук пять точно есть
