Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Как снять заднее сидение-диван?
Сообщений 1 страница 10 из 20
Здравствуйте уважаемые ТЕАНАводы!
Подскажите как снять задний диван ,чтоб ни чего при этом не отломать(крепёж и т.д.)?
Тянешь сначало 2 клипсы под сидушкой за колечко в сторону, снимаешь сидушку. Затем откручиваешь под ней 3 гайки, кажется на 12.
О! Респект :)
Спасибо!
В картинках, может кому пригодится
Вопрос.
Чтобы снять ремень безопасности среднего пассажира (который гремит от саба) на заднем диване, нужно снимать сидушку? А то че то со стороны багажника не нашёл, что там можно открутить, чтобы его снять :(
нужно!
Причем сидушкой не ограничешься. Сегодня снимал сиденье, писец аж устал))))))))))))
Я снял средний ремень с заднего кресла уже давно - гремит он от саба. Но для этого снимается сиденье, 3 пары пластиковых уголков, отсоеденяется разъем питания заднего стоп-сигнала, потом пластиковая панель отщелкивается на клипсах. Сверху на полке искомый болтик.
Разобрал я сегодня сидушки. Всё оказалось не так страшно и все легко снималось. Долго только соображал, как спинку снять. Откуртил 4ре болта самой спинки на 14 и 3 болта ремней безопасности. А дальше не снимается. Дёргал дёргал. Короче надо дёргать спинку вверх, причём дёргать с усилием. Она там на железных крюках держится. А так гремящий ремень убрал, теперь саб качает и не гремит :) Заодно натянул чехлы по человечьи.
Кстати, когда собрал обратно. На волнах задняя полка скрипеть стала значительно меньше :)
Мож не в тему, но к штатному разъёму саба в багажнике реально подключить динамик???
Тебе сюда.
Тут это обсуждалось.
