Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » как правильно определить, ступица или привод?
Сообщений 1 страница 5 из 5
как правильно определить, что шумит .ступица или приводной подшипник?? При езде слышится завывание с правой стороны. думаю подшипник.но вот какой? Еще говорят что если слышишь справа значить менять надо слева.??
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-4.gif
если гудит, то подшипник, привода обычно хрустят...
такое вот говорят.))  вот и не верю им. У привода правого есть подвесной подшипник.может он шумит(
при шуме в подшипнике зачастую возможен люфт в нем же при положении вывешеного колеса, а как привод гудеть может на прямом участке дороги? подвесной подшипник на приводе, я правильно понял?
wedfor
да.правильно. шум усиливается при повороте и в повороте направо, при выравнивании руля шум уменьшается. Какой менять?
Отредактировано Hailmary (16.08.2009 11:18:39)
