Хотелось бы обновить обшивку потолочной панели и заодно сделать интерьер более эксклюзивным
На рассмотрение - алькантара, схожая с замшей сидений.
Причем хотелось бы именно темный цвет, в цвет сидений и в целом в цвет салона (дверные карты - черные). Разумеется стойки и солнечные козырьки обшиваются тем же материалом.
Обклеивание потолка новой тканью
Сообщений 1 страница 10 из 45
Поделиться121.08.2009 08:02:20
Поделиться221.08.2009 08:08:37
На выходных планирую сделать шумоизоляцию потолка, буду снимать панель и в связи с этим вопрос: реально ли вытащить обшивку из салона? Может кто уже занимался шумоизоляцией. Вопрос вобщем вот почему возникает.
С тканью пока не определился. Думки... либо после шумоизоляции поставить потолочную панель на место и клеить будущую ткань прямо в салоне или принести ее домой (если возможно вытащить) и дома спокойно перед телевизором заниматься апликацией.
Тут еще один вопрос... надо ли сдирать ткань :question: Потолочная панель представляет из себя что то среднее между пенопластом и минватой (видимо для шумоизоляции и лучшей формоподдержанием). Ткань сдирается относительно легко... не размокнет ли она (с последующим отклеиванием) от клея наносимого поверх?
Буду благодарен за любые советы
Поделиться321.08.2009 08:18:49
STORM
1.Думаю клеить надо так, если всё сдирается но теряет форму то клеить поверх, если форма сохраняется то отдирать и клеить новую.ИМХО.
2. Ты нашел уже где ткань купить?
Поделиться421.08.2009 08:23:35
Алькантара только под заказ, минимум рулон)))))))))) Так что еще в поисках. Если не найду - то буду выбирать ткань из велюра.
форма сохранится, там ни паролона, ни чего такого нет за тканью (вчера чуток отклеил с торца). Просто нужна ли это лишняя работа - раз, и второе это придется искать какой то спецклей для пенопласта и ткани. А так ткань к ткани приклеить - момент в банках отлично справляется с этим.
Поделиться521.08.2009 08:27:19
Насколько большой рулон? И сколько стоит?
Поделиться621.08.2009 08:34:35
я не спрашивал, мне как про рулон сказали, так я развернулся и вышел тут же))))))))))
Пока был на Затонской, там где сиденья обшивают и чехлы шьют.
Поделиться721.08.2009 08:36:25
я тоже думал над этим , черно - серый салон вообще не нравится ... А если еще и серые элементы салона покрасить в черный ? Такое возможно ?
Поделиться821.08.2009 08:46:54
Я еще почему хочу именно темный свет... потому что с тонировкой при черном потолке будет еще лучше эффект. Т.к. светлый цвет отражает свет на панель, сиденья и пр..., а черный поглащает, соответственно будет темнее.
Но и с эстетической стороны дела тоже смотрю, вчера в салоне сидел и представлял темный потолок и стойки поднимая взгляд от дверей. Вобщем виртуализация в подсознии дала мне точный ответ: "Серега, делай - будет супер и выдержано в строгом стиле при этом!"
Поделиться921.08.2009 09:35:51
Думаю, что нет! Хотя если заднее стекло вытащить тогда, да! Но гемор! Можно еще попробовать вот так (но надо с рулеткой полазить, чтоб проверить): с передних кресел снять подголовники, затем подвинуть их максимально вперед и по максимуму опустить спинки, а затем пытаться под нужным углом вытащить через левую переднюю дверь, возможно ее придется снять, как уже писал надо проверить, но гемора меньше чем со стеклом!
Я бы содрал! Ткань к ткане, а та ткань еще к одной поверхности не надежно. ИМХО. Вообщем я об этом!
не размокнет ли она
Просто еще подумал, если клеить по месту, то нужен довольно густой клей, чтоб если чаго через ткань не просочился!
Вообщем идея нравится, только вот реализовать гемор, он он того стоит будет круто :cool:
Поделиться1021.08.2009 09:42:41
У меня тоже неуверенность присутствует в этом вопросе, наверно правильнее все же содрать, чем передывать.
| СОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ!!! | I: Разное | 10.07.2018 |
