Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Обклеивание потолка новой тканью
Сообщений 11 страница 20 из 45
11
MAX написал(а):
а затем пытаться под нужным углом вытащить через левую переднюю дверь
Через переднюю точно не получится, т.к. открытая дверь будет мешать. Если вытаскивать через двери, то только через заднюю. Можно еще сидушку снять, чтобы расширить проем, но опять же вряд ли пролезет без мыла :D .
Ну надо померить, визуально там по диагонали расстояние меньше, чем в передних!
Не это лишнее по моему, лучше ух
MAX написал(а):
возможно ее придется снять
:dontknow:
Вообщем через часик пойду с рулеточкой и все проверю может чего еще соображу!))
STORM
думаю выйдет легко - обивка не стеклянная, определённая гибкость присутствует. Ну и требуемая осторожность( без пива и шашалыков)
ШТОРМ ФОТО НЕЗАБУДЬ!!!!
Вообщем замерил!  :rolleyes:
Результат!
Потолок! (все замеры могут изменится на 2-4 см. в плюс)
Сзади 126 см., середина 106 см., перед 116 см.!
Задняя дверь по максимальной диагонали 116 см. даже если чуть согнуть потолочное покрытие, то не выйдет через зад  :D  Даже с мылом)))))
Передняя левая дверь по диагонали 136 см. с поправкой на дверь 130 см. Так что думаю через левую переднюю достать потолок легко будет! С учетом того, что угол выноса можно увеличивать постепенно так как перед и середина значительно меньше чем зад потолка, думаю все получится!
Фоты:
Салон вот так!
http://i050.radikal.ru/0908/6c/0c5991c5fa95.jpg
Ну и так для антуража!
http://i017.radikal.ru/0908/6f/5ad6cfbd7717.jpg
Кстати насчет изломов беспокоится не стоит довольно легко можно исправить: с изнаночной стороны полоска пластика, а с наружной под ткань наклеить слой шумки и излом скроется))
MAX
Я тебя то на яму смотровую загоню то с рулеткой по салону))))))))))))
Спасибо, будем пробовать через переднюю, хотя слабо представляю как с открытой дверью пролезит обшивка, длина то ведь ее не меньше 1500, а чтобы она начала пролазить в дверь, нужно разместить ее перед спинкой заднего кресла ребром. Ну ты понял ;)...
Вобщем, посмотрим как на практике... мне аж самому еще интереснее стало))).
Давай дерзай, а там смотри  по факту, если чаго сильно не рескуй))
Да ничаго мне полезно шевелиться )))))))))))))))))
Короче, практика показала, что обшивку не вытащить из салона)))))) Отчет по шумоизоляции скоро выложу :).
Во акробатить тебе пришлось небось)))
ну всю репу свою расчесал точно))))))))))))))) Проблема в том, что обшивку нужно наклонить, чтобы она вошла в проем передней двери, но ширина обшивки этой возможности не дает.
