Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Как установить ЧАСЫ на мониторе??? Teana JK23
Сообщений 1 страница 8 из 8
Немогу установить часы намониторе((( Уже всю голову сломал.....   Может кто знает,ставил???
а навигация есть?
На панели (с лева над CD-ком ) 2 квадратных клавиши с ироглифами - вот ими , там не сложно . Одна за минутки отвечает , другая за часики ! :hobo:
Это если не цветной монитор....
Монитор цветной ((
А как узнать есть ли навигация???? В бардачке есть ДВДрум но диски двд не читает,мужик один смотрел,говорит что мол это и есть навигация
А как пользоваться этими кнопками с ироглифами?пробовал зажимать по одной по две и тд...ничего не получилось......((
Воот, значит у тебя эти кнопки не помогут, надо нажать кнопку настроек (вроде нижняя правая, из тех, что с картинками и белые они), там выбрать меню со-значком кругленьким, блин всё забыл, короче должно быть примерно так: в одной строке меняешь разницу во-времени часовую, а в другой галку ставишь, показывать или нет на мониторе часы и всё, короче посмотри, не сложно найти.
есть такая тема где то уже даже с фотографиями
Можешь скинуь ссылку на фотки????
