Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Альтернативная тюнинг оптика!
Сообщений 91 страница 100 из 316
91
Когда такие штуки не подходят, отрезаешь их обе и подключаешь на прямую, только провода прозвони перед подключением. ИМХО.
Toxa написал(а):
прозвони
Изолентой всмысле обматать?а что делать с диодами которые не горят?
Не просто смотать а перед этим паяльником спаять.
Если как ты писал постучишь и они снова работают то следует контакты проверить. А вообще как там всё устроенно расскажи (лучше фото), может щас херню скажу (сильно не ругайте 8)))) диоды там как обычные лампочки достаются из фары???
А вообще Игрик по диодам и фарам мастер, напиши ему в личку, мож чё дельное посоветует.
Что бы достать диоды - нужно разобрать фонарь, а это не каждому под силу в моральном смысле, так как его нужно распаивать. Диоды там собраны на плате. Проблема либо в плохой пайке, либо плохом(-их) ристоре(-ах)
jackie написал(а):
+ штэйкер не подходит к заднему ходу...Зеленый штэйкер на старые стопы подходит к заднему ходу,поставил новые стопы ,а этот зеленый штэйкер не подходит че делать в этой ситуации?
если ничего не подходит, для какого авто тогда преднозначены эти фары если даже для оригинальных штэйкеров не идет фара http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5205-1.gif
Жека ты не понял...всё подходит...а вот задний ход диодный не могу сообразить...Вот не большой отчет...Я думаю все равно обратно их отправлять потомучто диоды не горят некоторые на ловом стопу...
4-5 рисунок - коробочка какаято...Наверно для того чтобы диоды не сгорели при частом моргании поворотников да?Типа как предохранитель да Игрик?   :question:
Как сказал тоха (прозвонить) если я просто отрежу фишки и соеденю контакты + потом изолентой обмотаю работать будет ?
З.ы на фото показал как буду соединять  :D
Отредактировано jackie (12.08.2009 04:39:25)
jackie
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-4.gif нормал, реж мля!!! посмотрим чо будет!!!!!!!!!! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif
