Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Альтернативная тюнинг оптика!
Сообщений 231 страница 240 из 316
231
ovel написал(а):
raskolnikoff написал(а):
    ovel
    сдаёться мне что трабл не в диодах, а в их мозгах(коробочке пластмассовой которая на проводках болтается)
Эти пластиковые коробочки занимаются кольцами, а не диодами. к диодам просто провод тупо идёт на 12В. Внутри фары стоит небольшая плата, на ней напаяны диоды и ещё что-то там. В общем, езжу пока так, ибо разбирать фару нет никакого желания.
теперь и у меня в правой фаре 3 светодиода сдохли(((
raskolnikoff коробочка там - блок розжига неоновых колец. По диодам обращайся, если что. Я заменил на мощные в своё время и очень доволен. И перед ментами отмаза что не габариты, а ДХО)))
Привет. Неподскажеж адрес где оптику брал на Ниссана???из_далека
Брал у Павла root
А не подскажешь как и на что там всё это можно заменить? у меня тоже диоды в правой фаре сдохли. Какие поставить взамен? Легко ли их перепаять? Просто не хочу, чтобы получилось так, что я снял фару, разобрал её, достал эту планку с диодами и понял, что фигли толку, т.к. непонятно какие диоды ставить и вообще в диодах ли дело?
ovel, вот платы, стоящие там:
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3788095/xlarge/93746214.jpg?
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3788095/xlarge/93746215.jpg?
Менять их можно в принципе на любые другие диоды. Суть в том, чтоб разместить их на плате, а плату приклеить к отражателю, разместив светодиод в нём.
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3788095/xlarge/93746216.jpg?
http://igrik21074.users.photofile.ru/photo/igrik21074/3788095/xlarge/93746217.jpg?
на родной плате диоды криво установлены, т.к. отражатели стоят криво относительно крепления платы.
Спасибо огромное за фото, а не подскажешь, какие диоды лучше купить? Ну, там partnumber или что. Я просто хочу, сначала купить диоды, а потом уже фару курочить, т.к. гаража нет и буду делать всё на улице, то после того как сниму фару и бампер уже никуда не поеду скорее всего :)
И ещё вопрос: непонятно, что за квадратная хренотень на последней фотке, на которой припаян диод. Это и есть отражатель? Или что это?
ovel, это просто кусочек платы. Как пример выложил. Диоды по сути любые подойдут. Я когда "прокачивал" оптику, купил сразу полоску диодную, с мощными диодами. разрезал её, спаял разрывы платы и приклеил всё к отражателям. А так даже банально такое можно купить, нарезать и применить:
http://www.chipdip.ru/photo/tls-smd-6auto-ubc.jpg
день добрый Всем!
у меня вопрос по оптике: можно ли в линзы под ксенон ставить галогенные лампы? не испортится ли с галогенкой линза?
просто хочу взять линзованную оптику и поставить пока галогенку пока не установил омыватель и авто корректор
