Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Установка ксенона в ПТФ
Сообщений 61 страница 70 из 77
61
AZIS написал(а):
если выбирать ксенон или диодая лампа?
если такой выбор, то лучше ксенон конечно. Диоды это только цвет красивый, а ксенон и цвет и сила света. У меня стоял ксенон в птф пару лет, эмоции положительные. Сам толком не понял зачем снял))).
Наглядно.
http://s1.uploads.ru/t/Luj8E.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oYeDK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/zOlFH.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iUZT0.jpg
Ребят а у кого ксенон стоял,не потемнели или не поплавелись сами отражатели?интересует 4300К.
Vano104
не было такого
А у меня машина 2007 года и стоит биксенон   лампа D2S   , сгорела на днях,  был в дороге адлер -сочи -ростов   жуткий дождь ехал на одной левой)))   лампочку нашел дженерал электрик 4300 К ,   а кинулся менять вся фара запотевшая!   вот и думаю толи запотела после того как лампа потухла , или лампа потухла изи за того что запотела фара??????   у кого какие мысли на сей счет??
добрался я и до фары , поменял новую лампочку а света как не было так и нет , пришлось добираться до рабочей фары , перекинул с нее лампу , света нет , вставил в рабочую фару " сгоревшую" лампочку а она горит)))))))    , а я уже успел у чувака на авито купить  за штуку новую))))      разобрал не рабочую фару целиком , снял у нее с низу блочок розжига скорее всего, а из него вода ручьем прямо из фишки))))   короче продул все воздухом просушил , собрал в обратной последовательности, и о чудо свет загорелся!!!!!   и кстати что бы вытащить фару не обязательно снимать весь бампер!!!!  только открутить с нужной стороны болт и сверху снять одну клипсу после этого его можно слегка отодвинуть чтобы добраться до крепления фары!!!!
А можно поподробней про снятие фары, а то у меня правая стала потеть после мойки. и как ее потом вскрыть?
http://s5.uploads.ru/t/1HPrh.jpg
Поставил в ПТФ диодные лампы Н11. Светят ярко белым цветом с синим оттенком. Дорогу освещают хуже чем обычные лампы, но как ходовые огни-отлично и потребляют в 10раз меньше тока.
slimms написал(а):
так если я не ошибаюсь, то в туман тогда кукишь что увидишь если в ПТФ ксенон втыкнуть
именно так, по этой причине убрал на Цивике в ПТФ ксенон, попав в туман под Харьковом под новый год
в будущую Теану не буду ставить, хотя смотрится машина офигительно
еще и слепят встречку
