Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Как снять и разобрать фару!
Сообщений 1 страница 10 из 38
Подскажите пожалуйста как можно снять и разобрать фару на ниссан теана, правый руль,2005г, 3.5JM. А то фары внутри отпотели, хотелось бы почистить! Фары с заводским ксеноном!
Отредактировано shvedchikov (27.02.2009 19:45:29)
фару держат 4 болта. 2 сверху и 2 за бампером. разбираются при помощи строительного фена.
Пардон бампер снимать придется??? Или можно обойтись?
Расскажи по падробнее. Не разу токого не делал. Там по контуру клей идёт? Его нагревать надо? Как потом обрптьно всё это собрать?
Есть несколько вопросов: Как снять фару на teana 1 рестайлинг 2007 галоген,  если ктонибудь делал можно небольшой отчетик, может есть фото или из книги сделай сам скан?? Где стоят блоки розжига оригинальные для ксенона, по каталогу вроде видно что снизу фары - тож хотелось бы фото! Хочу поставить ксенон, хочется сделать максимально как на оригинале - т.е. не колхозить с блоками по моторному отсеку, а поставить в нужное место. Варианты про то что в моторном отсеке положить - отказать! Есть у кого опыт??
shvedchikov
а нах разбирать? Потеет скорее всего через гнездо лампы
Отредактировано zveRR (26.03.2009 10:01:52)
zveRR написал(а):
а нах разбирать?
хотелось бы не вопрос услышать, а ответ! Может есть светлая голова?
Так Андрюха же ответил топикстартеру по проблеме, а не тебе :)
Andrew!
ИМХО работа не стоит того, чтобы снимать фары для установки ксенона. Какая разница где будет лежать блок розжига? Вряд ли это колхоз. Здесь лежит- колхоз, а чуть пониже - уже не колхоз))). Так что ли? Снимать бампер придется в твоем варианте. Гораздо проще положить на усилитель. При желании можно запихать так, что блоки и видны не будут. Смысл только так прятать? Смотри мой отчет по установке ксенона в ПТФ.
да походу нету :-) Так, чернь трется
