Вот думаю... сейчас в наличии и дополнительные стеклоподъемники (СП) и дополнительные стекла. Проверил - дополнительные СП влазят нормально. Подбирал СП специально укороченные, чтобы разместить их выше усилителя. Соответственно прозрачное стекло будет опускаться примерно до половины. И это не проблема, т.к. я опускаю стекла только для разговоров с гаями, и то открываю при этом лишь маленькую щель, чтобы просовывать документы.
Так вот о чем думал... надо ли вообще устанавливать дополнительный СП, если я не открываю окна... Гораздо проще вклеить наружное стекло, а внутреннее тонированное будет управляться штатным СП. Такой вариант значительно проще в исполнении. Кроме того, это лучше в плане шумоизоляции и увеличении жесткости двери, а также меньший вес.
Хотя 2 СП конечно понтовее
Двойные стекла - от размышлений к практике!
Сообщений 111 страница 120 из 164
Поделиться11101.06.2011 07:58:54
Поделиться11202.06.2011 04:02:27
Я бы настойчиво не рекомендовал замуровывать передние стекла, был случай автомобиль с замурованными окнами попал в аварию - одной стороной к высокому бордюру прижало а другую сторону грузовиком - машина загорелась и все сгорели - открывались бы окна - может быть и успели вылезти, я не уверен что раненный человек после аварии сможет разбить сломанной рукой стекло, поэтому если ставить - то сразу вешать молоток - выдави шнур- разбей стекло.
Поделиться11302.06.2011 04:56:30
root
Тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог!
Задние окна же открываются. К тому же передние, как я говорил уже выше, открываться будут только наполовину.
Насчет молотка - "балонник" нужно всегда возить не багажнике, а в салоне, вот и решение
. Если посмотришь фильм "Неизвестный", то поймешь, что это правильное решение, т.к. СП могут и не работать.
Поделиться11408.06.2011 15:40:11
В Мегане у меня "родной" так и лежал в кармане двери, т.к. по прямому назначению был не годен...
Поделиться11519.08.2011 09:56:53
ррр написал(а):
Сергей (шторм) по двойному стеклу ничего не надумал?
Да уже сделано все .
а где отчет с подробной инструкцией. ждемс
Поделиться11623.08.2011 07:34:39
Сергей, все в ожидании
Поделиться11723.08.2011 18:36:16
Там просто в исполнении и поэтому по плечу любому сделать. Чуть позже расскажу.
Поделиться11913.11.2011 23:49:09
Вообще есть схемы*
Поделиться12016.11.2011 23:37:56
плюс один. Жду с нетерпением фотоотчет
| Тонировка | I: Экстерьер, Внешний тюнинг | 31.08.2013 |
| Как быть с тонировкой? | Беседы на разные темы | 10.05.2026 |
