Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Двойные стекла - от размышлений к практике!
Сообщений 11 страница 20 из 164
САНЕЧЕК КАРЕЛИН написал(а):
и естественно тонировать тонкое стекло
ну да... я почему еще склоняюсь к этому варианту - логично тонировать именно тонкое стекло для придания лучшей крепости ему.
я именно по этой причине так и написал))), да и потом нелепо на тех осмотре смотреться будет когда первое стекло открыто а второе прозрачное))))))))))
Ооо чет я сразу не въехал)))) В тему))) С тех пор как сосед купил машинку с двойным стеклом заболел тойже идеей))) Лазил читал чуть с ума не сошел Инфы в нете нуль + палочка((((((
Нашел два варианта реализации, это два стекла, одно тонированно другое нет, как сдеся пишется! А второй вариант наверное фантастика так как народ пишет, что на некоторых мафынках стоят стеклышки обклеиные спец пленкой, уровень прозрачности которой регулируется  :dontknow: Хз я такую не нашел!
Проект интересный, но если кто и реализует, то это будет Сергей. я вообще хз че ку да там  :dontknow:
Да есть такие, но это не наш вариант, он очень-очень-очень дорогостоящий и за реализацию именно с нашим стеклом никто не возьмется :).
Там смысл тот же, что и в меринах представительского класса, когда стеклянная перегородка между водителем и пассажиром делается непрозрачной одним нажатием кнопки.
И тот же смысл используется в maybach для опции "панорамная крыша". Совсем недавно японцы презентовали систему когда есть регулятор, и им просто регулируется затемненность стекол от прозрачного до непроницаемого для света черного. Везде используется один смысл - жидкокристалическое стекло (как в калькуляторе например) или специальный полимер, который заливается между стеклами и при подаче на него тока делается прозрачным.
Я настроен серьезно как никогда))), но займусь этим проектом только ранней весной. Сейчас нет времени и погодные условия не те.
А до этого времени нужно все подготовить: стеклоподъемники, уплотнители, заказ дополнительных стекол, новая тонировка на них, модуль управления стеклом (чтобы одним нажатием можно было опускать и поднимать именно тонированные стекла (кнопка отвечающая за это будет штатная кнопка блокировки стекол), а также автоматически закрывать тонировку при постановке на сигнализацию, если она была открыта до этого) и пр...
Так что пока просто размышления :).
прально без настроя мало что получится, ты как енту процедуру проводить начнешь держи в курсе, чтоб все знали что и как , потом я думаю многие за тобой последуют.
Первые подводные камни:
Сегодня общался с директором сервиса, который производит уже наверно с десяток лет автомобильные стекла, а также привозит с Китая и Тайваня. Так вот стекло 2мм никто делать не будет: слишком хрупкое, сложности какие то в изготовлении, некалленное, да и найти такое стекло для изготовления сложно. Стекло 3мм есть в наличии и изготовить можно, но стекло такое будет стоить до 4000р.(((. Тогда как китайские новые стоят 1500-2000р., но они по 4мм. Разница в весе 3мм и 4мм будет 1кг.
Дальше, дополнительные петли не установить - эл-но нет места.
Думаем дальше...
да я бы сказал подводные валуны, про петли да сам посмотрел места действительно неособо найти(((,а про китайские я не уверен что они нормально встанут лучше переплатить
Почему? Потому что левый руль? Мне кажется если бы они неразмерные какие-то были, то их не возили бы... Ну и потом я когда с владельцем стекольного производства разговаривал. Он меня убедил, что возит только от тех у кого есть лицензия. В Манжурии например был завод, производили там стекла не по стандарту, определенному автозаводом, забрали у них лицензию в итоге. Сегодня надо с ним созваниться кстати.
Вот система петель у бронированных машин S600.
http://i003.radikal.ru/0910/57/bf54ccc27f51.jpg
Там еще и амортизатор стоит, т.к. открыть такую дверь не так то легко, а закрыть еще тяжелее)))
Пришла одна мысль - не ставить доп.петли, а просто укрепить снизу уголками имеющиееся, ну и не держать двери нараспашу долго)))
тожа вариант тока не уголками, а пластинами наверно так лучше смотреться будет.
Это как?
Я думал так, петля которая стоит
__
_|
Добавить к ней уголок снизу
__
_|
_
