вот щас я задумался, уголок жестче будет, но я не уверен что это сильно поможет((((
Двойные стекла - от размышлений к практике!
Сообщений 21 страница 30 из 164
Поделиться2201.10.2009 10:30:47
Один из вариантов это максимально облегчать двери... снимать шумку с передних дверей, возможно вырезать лишние элементы, можно дойти до абсуда казалось бы и заменить все болты на укороченные или где возможно заменить их на шурупы
Позвонил сейчас, сказали есть по 2000р. новые стекла. Наверное поеду покупать.
Поделиться2301.10.2009 10:44:14
если так моно на проволку так легче получится))))))))))))), шутка конечно можно но без шумки жестко будет не привыкнешь
Поделиться2401.10.2009 11:00:51
Да ну какая проволка, максимум капроновые нитки из "Мира тканей".
про стеклопакет не забывай
, он уберет эту разницу в шуме.
Поделиться2501.10.2009 11:06:26
Моно еще все сварочные узлы срезать и на двусторонний скотч все ципануть
Поделиться2601.10.2009 11:15:00
тожа вариант
STORM а ты все время с одним стеклом ездить будешь, в дверях шум с низу тожа идет хороший, стекло конечно поможет но не уверен что как шумка будет.
Поделиться2701.10.2009 11:29:44
Почему с одним
? С двумя.
Ты попробуй дома, если у тебя не стеклопакет, открой внутренние окна, оставив закрытыми внешние уличные и потом закрой. Почуствуй разницу
. Моя супруга когда мыла окна - я прочуствовал))). Шумоизоляция будет отличная. В бронерованном авто, если рядом со стеклом выстрелить из пистолета услышишь лишь тихий хлопок.
Речь не о том, чтобы убрать все, а убрать только придающую существенный вес, т.е. главным образом виброизоляцию, оставив шумоизоляцию, которая весит несколько сот грамм.
Поделиться2801.10.2009 11:44:00
Ну и еще... шумы проявляют себя на скорости, причем эта зависимость прямая. Чем больше скорость тем лучше хотелось бы шумоизоляцию. Когда стоишь на месте ее роль вообще почти не играет роли.
Одно стекло без тонировки когда нужно?
1. Когда плохая видимость (ночью например или в дождь).
2. Когда останавливают ИДПС на посту или на ТО.
В первом случае скоростной режим и так будет небольшой, так что и шумовой фон будет низкий.
Второй случай можно вообще не рассматривать.
Поделиться2901.10.2009 12:32:38
я с тобой полностью согласен, я понял что ты хочешь шумку удалить которую сам вставлял, но есть ли смысл от этих 200-300 грамм надо как то подумать над петлями
Поделиться3001.10.2009 14:36:13
кг больше, кг меньше..., (имхо) не вижу смысла снимать шумку, вес в кг. 4-5 да, куда более небезопасен, мастырить уголки или пластины как в вариант...
| Тонировка | I: Экстерьер, Внешний тюнинг | 31.08.2013 |
| Как быть с тонировкой? | Беседы на разные темы | 10.05.2026 |
