Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » чем грозит поподание металической стружки в свечное отверстие?
Сообщений 1 страница 5 из 5
чем грозит поподание металической стружки в свечное отверстие? менял  свечи.. при затяжке провернул.резьба свечи осталась в колодце.. вывернул 3-х гранным напильником. поставил свечи. завел..со стороны цилиндра с которого выворачивал сломанную свечу.. раздалось пару коротких клацканья..типа стука ..далее все в норме..прогрел погазовал немного... кажись металические крошки свечной резьбы попали в цилиндр.при вбивании напильника. что скажете?? навредил???
STORM
я все понимаю прекрасно.. но тут немного другая ситуация..мне интересны причины этих стуков..либо частицы метала сгорели под давлением..либо еще что..вот и спрашиваю..в данный момент двигатель работает нормально..я понимаю еслиб болт уронил в свечное отверстие или шайбу..
ИМХО, просто повезло и могло заклинить поршень, отсюда и стуки.
STORM
так значить пронесло?? может частички просто сгорели?
Hailmary
Наверняка уже в коллектор вынесло их).
Либо сточило в ноль :)
Не думаю что они могут представлять сейчас вред.
