Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Улучшение подсветки заднего хода
Сообщений 1 страница 10 из 69
Такая мысль давно витает в голове. Думал о том, чтобы установить Ксенон в секции заднего хода , но с установкой Маяка уже не актуально.
Хоть и есть камера з.х., но  тонировкой ночью парковаться стало все же сложнее, ведь надо смотреть еще в сторону, а не только куда смотрит камера.
Есть мысль улучшить освещение заднего хода добавлением подсветки от тех ламп, что уже стоят штатно.
Т.е. добавляем при включении фонарей заднего хода автоматически:
1. габариты;
2. стоп-сигналы в т.ч. и в полке;
3. поворотники.
Освещение увеличится минимум в 2 раза! Ваши мысли?
Пункт №1 сразу вычеркиваем, можно сказать он уже работает, т.к. в темное время суток габариты и так включены.
Теперь пункт №2:
Схема включения стоп-сигналов.
увеличить
Снимаем порог справа, дальше по инструкции отсюда Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется находим зеленый с белой полосой провод. Подсоденяем к нему тонкий проводочек и выводим в сторону педали тормоза.
Дальше, берем 4-конт. реле. Контакты на нем могут быть подписаны. И делаем соединение:
86 - соеденить к проводу, который мы вывели с порога.
85 - соеденить на массу.
30 и 87 соеденить к 2-м проводам кнопки у педали тормоза, не разрезая провода.
Все! Теперь при включении заднего хода будут включаться и стоп-сигналы.
3. поворотники.
Лампы заднего хода мощностью 16W и в поворотниках стоят мощностью 21w! Жалко было бы не использовать их функцию, тем более они неплохо будут освещать и сбоку.
Схема работы поворотников.
увеличить
По схеме ясно что с BCM блока выходят 2 сигнала отвечающие раздельно за правую и левую сторону поворотников.
Есть 2 варианта
первый - это включение поворотников полностью со всех сторон.
второй - это включение только сзади.
Тут стоит подумать...
Первый по идее лучше, т.к. помогает освещать еще сбоку...
ИМХО ещё как вариант поставить заднюю туманку (как для северных регионов) и лампу туда по мощнее ввернуть. Проводка на неё есть у тех у кого лампы нет. Нужна сама лампа и новый рычаг включения фар.
STORM
Ты лампочки поменял  :question:  Я после замены вообще не парюсь!  :nope:
MAX написал(а):
Ты лампочки поменял
у меня и так вроде норм все видно , но идея очень даже хорошая, у STORMа нет плохих идей)))))))))))))))))
