Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Улучшение подсветки заднего хода
Сообщений 11 страница 20 из 69
11
MAX написал(а):
Ты лампочки поменял    Я после замены вообще не парюсь!
Да я тоже не парюсь, просто делать что то ведь надо :).
Сейчас проверил как в полной темноте. Стопсигнал оказывается ненастолько сильно увеливает освещенность, а вот поворотники существенно, почти в 2 раза. Причем как и думал поворотники увеличивают обзор по сторонам также. Каждый может провести подобный эксперимент включив кнопку на панели и посмотреть насколько улучшилась освещенность. Так что буду делать только поворотники.
Сегодня нарисую схему.
Нарисовал :rolleyes:
увеличить
А как заставишь их гореть постояно? Сории, если это в схеме есть, я в этом не парю))))))))
В схеме все это есть))) - с помощью реле от лампы зх, схема рабочая, но я чуть изменил и упростил ее, используя всего пару малогабаритных реле.
Не стоит этого делать!!!
IGRIK
О как, а почему??
MAX
да из-за банальной опасности! или все задним ходом сдают только по метру в темном дворе? ставьте уж доп.прожектора под бампер.
IGRIK
Все равно не понял... у тебя вообще ксенон стоит)))
Опасность как раз в том, чтобы не заметить что-то из-за плохой видимости.
Я уже релюшками затарился, завтра буду паять :rolleyes:
STORM
уж сделай всё на доп.кнопку. на дороге не понятно будет, задом Ты сдаёшь, тормозишь или просто у Тебя электрику коротнуло.
