Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Беда подкралась незаметно или как завести авто?
Сообщений 1 страница 10 из 15
Ребята, случилось ужасное, сегодня утром не завелась моя Теаночка  :'( , вчера друг свой чайзер ко-мне в гараж загнал, начали делать так там и оставили на ночь, а свою машину я загнал в другой свой гараж, ничего не предвещало беды, заглушил и ушёл. а на утро включаю автозапуск и слышу, как крутит стартером двигатель и он даже не схватывает! :mad:  Сделав чайзер перетащили им же мою машину из маленького гаража в большой, где есть печка, по пути сразу мысли разные от чего и почему не заводится. Сначала грешил, что конденсатом перекрыло выхлопную трубу и ночью замерзло, так-как заезжал я в гараж задом и там такой уклон при въезде, что машина цепляет брюхом, поэтому заехав только задней частью пришлось выходить и ложить досточку под колесо, пока выходил конденсат с глушителей мог просто перетечь и залить саму трубу глушителя, а ночью замерзнуть, но эта мысль отпала, так-как по идее он хотя бы раз но схватился бы, а тут и этого не было. Далее нагрев гараж я стал искать причину, отвернул трубку подачи топлива, бензин потёк рекой, значит топливо поступает и давление насос создаёт, проверил ещё раз, включил зажигание, топливо потекло рекой, хорошо, одной проблемой меньше. Дальше Начал грешить на иммобилайзер и блокировки сигнализации, проверил все, для убедительности всё отключил и соединил напрямую, также проверил все предохранители, ничего не сгорело. Потом я выкрутил свечу и зажав её на корпу покрутил стартером.....искры НЕТ!!!....также свеча оказалась сухой, хотя я очень долго крутил стартером, возможно на форсунку тоже не поступает ток. Теперь задача, куда смотреть? Как я понимаю, то сигнал идёт от компьютера? Завтра попробую поставить компьютер с другой теаны, а пока кто что может посоветовать?...работать надо, а без машины ну никак не могу..(((
Самодиагностику попробовать, может укажет кодом ошибки куда копать.
не в сигналке случайно дело, может в режим угона встала. на предыдущей так было, искры нет ,в цилиндрах бенз.
А её как сделать?
Тоже думал, но сигналку я сам ставил и иммо, все что она блокирует я соединил и теперь фактически её нет для авто.
AlexZanderKHV
хм...
ремень проверь,
ошибки нет на приборке?,
давно отогреваешь машину?,
бензонасос жужит?-послушай,
обрыв цепи?-проверь вращение распредвалов,
Искры нет на свече... хм...
Вообще комп отвечает за подачу импульсов на катушку..., если нет искры...
AlexZanderKHV
нет тока ни на форсунке ни на катушке -
1-обрыв
2- иммобилайзер.
3-эбу двигла. (инфа не подтвержденная но замена компа может ничено не дать..кажется комп привязан к иммобилайзеру..)
предохранители повнимательнее глянь.. бывает сгорит а с виду целый.
попробуй клему скинуть с акамулятора на пару часиков
ремень проверь,
нормальный
нет
нет, но не так уж и холодно у нас.
да, проверял. давление создаёт хорошо.
нет, валы вращаются, уже проверял.
а гже она, катушка....может её протестить как?
у меня иммо не штатный и сейчас я его демонтировал, восстановив при этом проводку, предохранители ещё раз проверю. но вчера всё внимательно проверял.
Саня, гляди почту. Пока предположение одно: если идет подкачка на насос, то питание на ЭБУ есть, а значит есть и некоторая инфа в его RAM. Если тоскливо, звони, может вечером чем помогу. Но учитывая тот факт, что ты частенько тревожишь проводку, дело может быть как раз в и бобине ;-)
Либо датчик колена, либо датчики распредвалов мозг еб.т.
Режим самодиагностики №1 запускается при включении зажигания. При остановленном двигателе проверяется цепь питания лампы ЧЕК. При запуске двигателя лампа гаснет. В случае если лампа горит, необходимо считать коды ошибок, войдя в режим самодиагностики №2.
Как войти в режим самодиагностики №2:
Примечание: 1) все операции выполнять с секундомером
2) В режим самодиагностики войти не удастся, если имеются неисправности в цепи датчика положения акселератора
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Включите зажигание и выждите 3 сек.
В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить.
Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек, пока лампа ЧЕК не начнет мигать.
Полностью отпустите педаль. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики).
Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока управления двигателем будут удалены. Полностью отпустив педаль акселератора убедитесь, что считывается код 0000 (ошибок нет).
Всё ребята, спасибо всем, пришёл сегодня утром в гараж, почитал инструкцию по самодиагностике, потом схемы из мануала посмотрел, ещё раз глянул замёрзшим взглядом на машину....плюнул и оттянул в сигнус-центр, уже вечером забрал, 1500р. отдал, как оказалось, то фишка на блоке ВСМ немного отошла, не знаю почему, так-как уже месяца с 3 туда не лазил ))), но я несказанно рад :jumping:
