Сообщений 91 страница 100 из 893
91
Impala
в личку отписал
Кто то говорил что шаровые краны не могут быть использованы для наших целей. Почему?
Вот ролик, в котором использован шаровый кран, для возвратного положения использована просто пружина. Для электрофикаци процесса :) можно использовать актуатор.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y7fdelhknz0[/youtube]
Кто то говорил что шаровые краны не могут быть использованы для наших целей. Почему?Вот ролик, в котором использован шаровый кран, для возвратного положения использована просто пружина. Для электрофикаци процесса  можно использовать актуатор.
Звук не будет таким резким как при электро клапане. Да и шаровый кран для воды не подойдет он начинает пропускать уже на 6 атмосферах
Отредактировано z1313k (18.10.2009 20:07:36)
z1313k
Т.е. ты хочешь сказать что автор ролика имеет постоянный геморой с поддержанием воздуха в рессивере? Давление же видел какое там...
В этом как раз весь смак. Натан звучит так даже лучше ;), т.к. каждая дудка включается (звучит) при своем определенном давлении. А вообще открывается достаточно быстро, доли секунд. Звук достаточно резкий, кроме того на поездах используется вообще педалька, так что принцип все таки более приближен к настоящему звуку.
Насчет шарового крана меня тоже берут сомнения, но сегодня очень много роликов просмотрел на ютубе именно с таким принципом. Потому и задаюсь вопросом.
Вот мне тут подсказали как можно подщитать сколько литров воздуха будет при определенном давлении
http://www.hemi.nsu.ru/ucheb156.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_ … ьного_газа
но я что то не понял кто понял объясните как подсчитать
Нет я говорю о простом водопроводном кране у меня он начинает пропускать уже на 6 атм возможно они используют другие краны но они дороги
Вот кстате очень интересный кран
http://www.g-mar.ru/kohuty_tech.htm
вопрос ко все
какой расход воздуха у тифона т9 и т37 по паспорту
хочу расчитать необходимое проходное отверстие  в идеале для этих тифонов
Отредактировано z1313k (18.10.2009 21:06:40)
Шаровый кран.Делал и такую вещь.Прошу не высмеивать.Балон в багажнике,редуктор на нем,шланг уходит в пол там под брюхом дудка(было аж до пяти басов фурных)На левой фальшпанели заднего колеса,на скобе шаровой кран Бугатти,также с возвратной пружиной(ставил две,добивался эластичности).В рукояти крана дырочку сверлил,крепил упор тросика скорости от велосипеда в рубашке,трос в рубашке под обшивку,по крыше,к передней левой стойке выводил и жестко крепил за отверстие под болт где заглушка ручки,над головой.Странно,у пасажира ручка есть,а у меня нет.Тянул и дудел.Правда тянул-мама не горюй,вис на нем.Резало руку,как только не регулировал.На Штормовском видео...1-Бак в салоне,это минус,2-в крыше дырка,даже две,это сразу еще два минуса,3-шнурок в середине салона,пасажиры разные бывают,ладн пусть будет О.Я сегодня только это обсуждал...я думаю(это я)что сама установка сигнала с оборудованием не должна...нарушать конструкцию авто,быть легко сьемной и главное-скрытной.Чтобы никто в потоке,да и пассажир...ничего не видили или хотябы не ожидали такого...А купить на аукционе в соседнем Штате с доставкой К5...привернуть (4)болтами к крыше,поставить 120 литровый в кузов ТАКОМЫ...Щас сбегаю вниз сниму включатель своего сигнала...Это будет приятным супризом(Шторму точно)Я все забывал снять его...
Очень извиняюсь за качество,щас ночь,люди спят,света маловато,но уж сильно расперло после верхнего видео...
http://s55.radikal.ru/i148/0910/10/973d2ed73b0a.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/0910/89/08fea25bc591.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0910/d0/479998a22938.jpg
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iVNJ326YgMo[/youtube]
Полностья поддерживаю
установка должна быть скрытой!
а вот такие клапана подойдут?
http://cgi.ebay.com/1-2-Electric-Soleno … 439a4e13a0
http://cgi.ebay.com/1-2-230-PSI-Electri … 45ee5dfb6b
Про т-37 не скажу, А про т-9 в паспорте написано, что магистраль, не менее 32мм.
А дырку, входную, могу померить завтра.
Я для себя, рассматриваю
http://cgi.ebay.com/1-1-2-Electric-Sole … 439a761f5d
Или аналогичный от пневмоприбора.
По деньгам, тоже самое.
