Сообщений 101 страница 110 из 893
101
а именно из тех что я написал?какой наиболее подходящий? да и по цене они чуть ли не в два раза дешевле чем тот который по твоей ссылке
хотя наиболее привлекательным мне кажется http://cgi.ebay.com/1-2-230-PSI-Electri … 45ee5dfb6b
Отредактировано duts33 (19.10.2009 21:53:40)
duts33 написал(а):
а вот такие клапана подойдут?http://cgi.ebay.com/1-2-Electric-Soleno … 439a4e13a0
Клапана вроде нормальные но нет ни каких данных
проходное отверстие?
рабочее давление?
алекса
А выложи фотки своего тифона интересно посмотреть какой у тебя модификации
как это нет данных
нормально закрытый
1/2" разъемы мама
15 мм проходное отверстие
макс давление 230 psi или 16 бар
Тогда бери только уточни рабочию температуру многие только до 0
поэтому наверно есть смысл ставить под капот..рядом с дудкой. там теплее.
там указана только макс рабочая температура 130 градусов
клапан абязательно надо ставить как можно ближе к дудке!
рабочее давление?
Пролистай страницу с их описанием, вниз.
Там всё есть.
ну собственно я уже привел часть  описания раньше..
duts33 написал(а):
рядом с дудкой
Это, одна из главных рекомендаци. Клапан от дудки должен быть на минимальном расстоянии, идеально - клапан вкручен в дудку.
duts33 написал(а):
ставить под капот..
У STORMа под капотом стоит, он где-то писал, что там основательно заглушается, когда капот открыт - звук гораздо громче. Поэтому лучьше сразу планировать другое более открытое место, учитывая размеры дудки или тифона. Например я поставил под передний бампер.
Чето немного растроился,ну не совсем чтобы очень...Когда смотрел вот это http://www.youtube.com/watch?v=hMy0H_yS … e=channel. подумал,это прям маленькая ТЭЦ какаято получается.А ведь там 12 дюймовая диафрагма всегото и стоит...Ну вот...подобрал штутцера и гайку со шлангом на Т-9,так чтобы не уменьшать проход 13мм.(он и так в половину сужен с 32мм.до 13мм.)Пробный пуск делали вообще через 10ку,хорошо работала.Если ставить SLP-15 с проходом 13мм.без сужения прохода по всей магистралиполучается вот такая байда...
http://s57.radikal.ru/i155/0910/28/585f7f4e4657.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/0910/dd/48f88edfa37a.jpg
http://i073.radikal.ru/0910/80/a618ccca3b4a.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/0910/ff/57b20fa4dabc.jpg
Рядом рукав на катором щас работает Т37Э с 4мм.проходом.Это для сравнения.Если выводить на паспортное ПО...то шняга увеличится вдвое если не втрое...Так что кто там хотел Т9 на поливочную кишку сажать?Это с учетом что сам рукав облегчил с 400бар до 250...Нафиг такой сумашедший запас прочности.Всегото...надо 9 очков(по паспорту)Все это железо обошлось в 400 монет.
Еще придется расширить выход на магистраль на Т9.На ресе отверстие с мелкой и хитрой резьбой(у меня их 5)оно где-то около 20 мм.Ввернув туда любой переход отверстие уменьшается до 12-10мм.Не пойдет.Расширю и вварю переход под фитинг.Короче гимор.Т9-этого стоит.Ссуки,сделали же дудку....специально наверно...И дырка огромная и весит тонну,воздуху ей дай чуть ли не куб в сек.И всетаки... я влюбился в нее.И я ее всеравно поставлю на свою однолитровую машинку.
