Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 231 страница 240 из 893
231
Impala написал(а):
А чего его подбирать?На горбушке 350Ватт-1500р
В том-то и дело, что их много. Что выбрать??
Выбирай по ватности.А что мозги...и защита....так она вся Китай.
бери что душе ближе.они все делают одну и туже функцию.имею несколько разных инвекторов разных фирм.и не скажу что кто то из них лучше или хуже.
Заказал сегодня два SLP-15 И один SLP-20. Так что теперь жду с нетерпением.
sda1981 написал(а):
жду с нетерпением.
когда обещали??
sda1981 написал(а):
И один SLP-20.
А куда 20 то?Или это от жадности?Ведь Т9 он кроме того,что прожорлив,у него нет тормозов...Скока дашь-стока и сьест.А работает он и при 13мм.(СЛП-15)проходе.Проверено опытным путем.От большого прохода-в разы вырастит расход.А так бы и 20 литрового ресса хватило БЫ...Получиться-кнопку нажал,секунды полторы-две и....ВСЕ,заводись Беркут...Разницы в звуке,ты не почуешь,а в расходе-увидишь сразу.Я не отговариваю-я предупреждаю.
Отредактировано Impala (19.12.2009 23:50:16)
Полностью согласен.Алекса!Щас при насыщении рынка всякими электронными штуками...нет смысла искать какой-нибудь оригинал или эксклюзив...Все сделано в Чине.Все работает.Бренд?Лишь бы работало надежно.
Здравствуйте, товарисчи! Прочитал всю эту ветку, а также про выбор электромагнитного клапана. Про клапан понял, что для Т-37 надо ставить SLP-15, про рукава - не менее 8 мм проходное. Вот только в голове все перемешалось, поэтому вопрос: клапан в Волгоград заказать можно или купить у нас? Сам я только начал заморачиваться с мощной дудкой, все началось с китайской дуделки с компрессором, компрессор потом выкинул, рессивер сейчас запаска, клапан от КЭМ-19 с проходным 3 мм(мало). Шланг от рессивера кислородный Ду наверно 4-5 мм. Все соединения на эпоксидке и по 2 хомута. Держит 8 атмосфер(хотя здесь на форуме прочитал, что жигулевское колесо смело выдерживает 10, но очково чето качать). Ничего не травит вроде.Компрессор Беркут R15. Дудки пока не серьезные, но заметно громче стандартных. Сейчас ищу тифон.
Если есть кто-то из Волгограда,посоветуйте, где что можно взять(рукава, клапана)?
Да, кстати, наткнулся на Портал Любителей Железных Дорог. Так вот, есть там видео продувки тифонов без применения технических средств(ртом то есть). Всего навсего меняется мембрана с металлической на пластмассу и все. То есть диапазон работы тифона расширяется от 1 атм до, ну пускай, 10 атм,главное расход воздуха обеспечить. Никто не пробовал такой вариант? Или фигня это все и мощного звука нет? Вот ссылка на видео http://andreygushin.ru/index.php?option … ceGallery.
Fask написал(а):
Вот ссылка на видео
Привет, Добро пожаловать!
Спасибо, но по ссылке открывается, только сайт Андрея Гущина.
Куда дальше, не пойму.
Кстати, пытаюсь связаться с ним давно, но  безрезультатно.
На твоей аватаре,  --колёса под рессивер, сняты??
Чтобы обеспечить расход воздуха ртом--- есть  только один способ.
Желательно, что-бы дырка в клапане, была не меньше дырки в шланге.
3 мм конечно мало.Предприятие  пневмопривод рассылает, клапана SLP по России.  Тут народ покупал и в Сибирь и в Сочи с доставкой. Но у них, почти всегда --под заказ. Ждать придётся.
А сейчас открою страшную тайну---
-- для газобаллонного оборудования существуют клапана повышенной проходимости, с дыркой 8 мм. Для двигателей от 3 до 6 литров.
---Valtek 07.LPG.BFC----- называются . В Москве не нашёл.
Кто читает,  --поищите у себя в городах.
Сообщите потом.
http://andreygushin.ru/index.php?option … IceGallery
