Выбор клапана для пневмосигнала
Сообщений 381 страница 390 из 893
Поделиться38226.01.2010 00:25:18
Вот вариант
Вау...!!!Даже клипса по провод/фишку....!!!!
А вот про быстросьемы очень правильно было писано на ,,пневмочина,,.Он практически однаразовый.Поставил и не трогай.Тронишь-пипец.Сифонить начнет.На шиномонтажах все соединения на быстросьемах.Шипит и компрессор ни стаго ни с сего включается....(не,все то знают почему).Если под днищем ставить-то талько на фитингах.
Отредактировано Impala (26.01.2010 00:33:24)
Поделиться38326.01.2010 07:16:26
Получил?? Сколько ждал??
Я только в феврале должен получить. Покрайней мере я так надеюсь.
Поделиться38429.01.2010 18:42:26
http://www.wika.ru/price/price2009.pdf
На Вятской.Манометры.Есть даже термо-манометры.Посмотрите.Есть манометры-вместо датчиков вкл/выкл.компрессора.!!!!!
Поделиться38530.01.2010 12:22:56
Вот вариант
От чего кронштейн на клапане??
Поделиться38630.01.2010 13:37:25
Вот вариант
Кири! А вот при таком креплении скобы,не будет ,,нарушаться,,работа самого клапана,точнее катушки?В клапан ввернут палец,на каторый подается импульс...катушкой.Не будет ли ,,ухода,, или ,,потеря,, этого импульса из-за примыкания этого кронштейна к пальцу или увеличение обьема/массы этого пальца?
Что катушка поднялась на мм.-это ерунда,а вот изоляционные мероприятия ТЫ про них не забыл?
Отредактировано Impala (30.01.2010 13:38:12)
Поделиться38730.01.2010 14:46:47
Я так понял, что в кронштейне, посередине, вырезана большая дырка, через которую проходит катушка.
Поделиться38830.01.2010 15:36:14
Да Алекса,именно так.Вот я высказал ....сомнение...
Поделиться38931.01.2010 13:06:21
1313.
Твой эксперимент с перепуском.....Не могет такого быть.Было 5О.Перегнал до 7.Осталось 15??????Где-то что-то не то....
Есть еще одно НО.При забивке Элины и на МЧС и в дайвингклубе....заправщики говорят....не доводите до ,,О,, свои балоны.В ,,ноль,, очень тяжело вгонять.Поэтому и тормозит перепуск.
Понял.Понял.Понял.!!!!!!!! 4О ЛИТРОВ!!!!!! СОРОК!!!!! Я знал,я знал....... Очень большой обьем.ОЧЕНЬ.
В тот,в первый раз.....был 2О-тник.У меня было 12О.Отдал тебе- 1О.У меня чуть дрогнула!Точно.Вспомнил. ОБЬЕМ неимоверно огромный!!!! Подожди меня......пару дней.Я чувствую....Подвох именно здесь,в ОБЬЕМЕ!!!!!
Поделиться39031.01.2010 18:20:48
1313.
Твой эксперимент с перепуском.....Не могет такого быть.Было 5О.Перегнал до 7.Осталось 15??????Где-то что-то не то....Есть еще одно НО.При забивке Элины и на МЧС и в дайвингклубе....заправщики говорят....не доводите до ,,О,, свои балоны.В ,,ноль,, очень тяжело вгонять.Поэтому и тормозит перепуск.
Какая разница объем больше только в 2 раза
хотя посмотрим
